Hinterachse
SurferBulli81
Hinterachse
hatte heute meinen Bulli beim Bosch Service. TÜV ok, alles soweit ok.
Da wir aber in genau einem Monat uns auf unsere Reise zur Hochzeit machen und vom Rheinland and die nördlichste Stelle Deutschland fahren, wollte ich das der Bosch Dienst einen genaueren Blick drauf wirft.
Er meinte, dass an der Hinterachste etwas sei, dass der Wagen schwamming fährt und wir die mehr als 1000 km (für hin und rückweg) besser damit nicht machen sollten.
Leider hatte ich nur kurz die Gelegenheit, aber wir haben einen Termin morgen früh um alles weitere zu besprechen.
Es würde wohl an den Gummialger, Federstab oder Federstrebe liegen. Kann das sein?
Könnt ihr mir vor morgen eure Erfahrungen und Ideen schildern? Was geht am häufigsten kaputt und muss ersetzt werden. (T2b Bj 1978)
Wo bekomme ich am besten ersatz her - kurzfristig
Ich habe genau 28 Tage Zeit das zu beheben und die Reise anzutreten. Weil ohne Bulli die Hochzeit wäre sehr schade.....
Danke und Gruß
Sebastian
Danke und Gruß
Sebastian
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Hinterachse
Hallo Sebastian,
bevor Du da einen großen Bohei machst (oder machen lässt), würde ich 'mal jemanden draufschauen lassen, der die Technik des Busses besser kennt als ein Bosch-Dienst. Moderne Fahrwerke geben ein anderes Fahrgefühl als unsere Busse. Wenn da jemand nicht wirklich weiß, wie sich ein Bus anfühlt, dann wird es mit der Diagnose schwierig. Und ohne saubere Diagnose festzustellen, dass der Bus keine 1000 km mehr fahren kann, ist gewagt.
Natürlich kann am Federschwert etwas verstellt oder der der Gummi hinüber sein, doch das würde ich erst einmal nicht vermuten. Habe auch einen 78er und nach 300.000 immer noch die ersten Gummis drin.
Wenn der Federstab die Ursache wäre, dann würde das Fahrzeug nicht schwammig, sondern es liegt einseitig auf dem großen Gummipuffer auf und hängt ziemlich tief/schief. Da reicht ein Blick, um das festzustellen.
SurferBulli81
Re: Hinterachse
Danke für die Antwort
Man muss dazu sagen das der Typ echt klasse ist und Ahnung hat. Also ich warte mal ab und erfragen was gemacht werden sollte
Ersatzteile für Gummis sieht ja gut aus. Aber federstab und Schwert sind rar gesät.
Gruss
Gruss
sham 69
Re: Hinterachse
Das Schwert selbst ist recht unwahrscheinlich, der Drehstab selbst würde die von Wolfgang genannten Symptome hervorrufen. Deswegen würde ich die Lager der Schräglenker bzw.die Lagergummis der Federschwerter präferieren. Die Lagergummis waren an meinem Bus derart ausgelutscht, dass man das Schwert am Lagerpunkt im Stand bewegen konnte, 15€ später, nachdem ich die äußeren Gummis ersetzt hatte war alles prima und die Fuhre machte wieder was sie soll.
Als erstes sind aber immer die Stoßdämpfer dran...Die sind intakt/getestet?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Re: Hinterachse
+1sham 69 hat geschrieben: ↑21.03.2017 19:09 Lagergummis der Federschwerter präferieren. Die Lagergummis waren an meinem Bus derart ausgelutscht, dass man das Schwert am Lagerpunkt im Stand bewegen konnte, 15€ später, nachdem ich die äußeren Gummis ersetzt hatte war alles prima und die Fuhre machte wieder was sie soll.
Die mußte ich auch schon mal bergmännisch abbauen, so inniglich hatten sich ihre Überreste mit dem Lagerdeckel vereint. Aber damals, Zitat meines Kumpels und VW-Werkstätteninhabers: "Du kaufst immer Zeug, das habe ich im Leben noch nicht gebraucht!"
SurferBulli81
Re: Hinterachse
Morgen
Für den Fall der Fälle: wie bekomme ich im eingebauten Zustand raus welchen federstab ich jeweils benötige?
Vw Classic Parts hat ja fast alles. Aber ich werde nicht schlau daraus welche Teilenummer ich benötige.
Kann man die im eingebauten Zustand erkennen?
Gruss und Danke
Gruss und Danke
Re: Hinterachse
Hallo Sebastian,
Nun kommt es noch auf den Typ Deines Fahrzeuges an.
Nach dieser Liste müsstest Du eigentlich die grünen Stäbe (28,9mm Durchmesser) drin haben, wenn Dein Fahrzeug in die Kategorie (21, 21F, 23, 26) fällt.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... _42_2.html
Bei meinem Fahrzeug, auch ein Typ 23, wie es bei Campingfahrzeugen üblich war, fand ich aber rotbraune Stäbe mit 26,9mm Durchmesser vor.
Deshalb kann und möchte ich nicht sicher behaupten wollen, dass Du in Deinem Fahrzeug wirklich die grünen drin hast.
211 511 115 C Federstab hinten links, grüen ab Fg. -Nr. 212 2000 001
211 511 116 C Federstab hinten rechts, grün, ab Fg. -Nr. 212 2000 001
4 x 211 511 245 Gummilager für Federstrebennabe
2 x 211 501 121 Lagergummi für Hinterachsstrebe
Ferner kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass die Federstäbe defekt sind und für ein schwammiges Fahrverhalten sorgen könnten.
Genau so wenig die Federstreben, darauf haben aber bereits meine Vorredner ebenso hingewiesen. Ich gehe einmal davon aus, dass die Radlager für gut befunden worden, sonst hätte es wohl kein TÜV gegeben.
In erster Linie sehe ich auch nur die Gummilager für die Federstrebennabe sowie Hinterachsstreben als Verursacher an.
Natürlich sollten Spur und Sturz auch stimmen! (Hoffe, dass Dein Bosch-Dienst das hinbekommt, gibt ja nicht mehr so viele die das wirklich gut im Griff haben). Wenn da etwas an den Hinterrädern radiert, braucht man sich nicht zu wundern, mit der Lenkung stets etwas korrigieren zu müssen. Die Hinterachse lenkt schließlich mit und die Spureinstellung muss schön symmetrisch zu den Vorderrädern ausgerichtet sein.
... das geht wohl leider nicht. Dazu muss der Federstab ausgebaut sein.SurferBulli81 hat geschrieben: ↑22.03.2017 07:52 Für den Fall der Fälle: wie bekomme ich im eingebauten Zustand raus welchen federstab ich jeweils benötige?
ganz einfach:SurferBulli81 hat geschrieben: ↑22.03.2017 07:52 Aber ich werde nicht schlau daraus welche Teilenummer ich benötige.
SurferBulli81
Re: Hinterachse
Vielen Dank, Norbert.
Diese Teile habe ich auch gefunden und vorsichtshalber bestellt - glaube ich auch nicht dran. Aber zurück kann ich sie immer noch schicken.
Er hatte seine letzten T2 Hinterachse vor 26 Jahren auseinander genommen. Also hoffe ich, dass er es hin bekommt. Glaube aktuell auch nur an die Gummis
Danke und werde berichten
SurferBulli81
Re: Hinterachse
Wollte nur ein kurzes Feedback geben:
Federstäbe getauscht. Gummis entsprechend auch.
Gummis waren echt durch, zähne an den Federstäben sind beansprucht.
Auf der Fahrt dann ein rumpeln hinten links. Mein tip mit dem radlager war dann korrekt und es wurde gewechselt.
Leider rumpelt es ab und an unter last immer noch.
Es waren rote Stäbe drin. Mit der VIN und die Fahrzeugbezeichnung bestellte ich und bekam grüne.
Habe das Gefühl das er hinten jetzt höher liegt.
Leider kann ich jetzt mit dem Bulli nicht die angestrebte Reise zur eigene Hochzeit antreten, abee ich möchte ungern 1300 km fahren und mir den Bulli kaputt machen
Danke für eure Hilfe in der letzten Zeit
Re: Hinterachse
Hallo Sebastian,
Nunja, ich hatte Dich aber vorgewarnt denn ich schrieb:SurferBulli81 hat geschrieben: ↑14.04.2017 09:38 Es waren rote Stäbe drin. Mit der VIN und die Fahrzeugbezeichnung bestellte ich und bekam grüne.
Das ist aber nicht weiter schlimm, solange man bei den grünen den dafür vorgesehenen Einstellwinkel von 20° + 50' nimmt, anstelle wie bei den rotbraunen wo 23° + 50' vorgesehen sind.
Wenn der Bus auf einer ebenerdigen geraden Fläche steht und man misst jeweils von der Regenkante, sollte der Bus vorne etwa so 1 cm höher stehen.
Tja, außer Gleichlaufgelenke inspizieren fällt mir erst einmal weiter nichts ein.
