Benzinzuleitung am Vergaser undicht
hasniwusni
IG T2 Mitgliedsnummer: 218
Beitrag von hasniwusni »
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Seit einiger Zeit habe ich mich gefragt, warum bei meinem T2b die Motorverblechung unter dem rechten Vergaser und der Wärmetauscher darunter immer irgendwie schmierig / nass aussieht.
Jetzt habe ich durch Zufall festgestellt, das direkt dort, wo die Benzinleitung auf das Anschlußröhrchen am Vergaser aufgesteckt ist, Kraftstoff ausläuft und sich seinen Weg über den Ansaugkrümmer nach unten sucht. Das ist gar nicht lustig.
Das Benzin tritt direkt am Ende des Schlauches aus (nicht dort, wo das Röhrchen im Vergaser sitzt!). Der Schlauch ist neu (Durchmesser innen 6mm; gute Qualität mit Gewebeeinlage) und mit einer neuen passenden Schlauchschelle (mit Schraube!) befestigt. Kann es sein, dass so eine normale Schlauchschelle hier aber nicht die richtige Wahl war, um die Leitung exakt gleichmäßig um das Anschlussröhrchen herum festzuziehen? Denn wenn ich die Schelle leicht löse, lässt der Benzinaustritt nach :confused: . So kann ich aber nicht lassen.
Gibt es Schellen, die den Schlauch absolut fest und vor allem gleichmäßig rundherum andrücken? Was verwendet ihr denn bei Euch?
Danke für jeden Tip!
Bernd
g_hill
Re: Benzinzuleitung am Vergaser undicht
Beitrag von g_hill »
Hallo Bernd,
ich benutze diese gekröpften Schellen. Wenn ich mich recht erinnere solltest du Schläuche mit 5,5 mm Innendurchmesser benutzen.
https://www.oldtimerbedarf.de/ABA-Mini- ... kenschelle
Hilmar
Hallo Bernd,
nicht die billigen Dinger aus Baumarkt & Co, sondern besser so etwas:
(damit verkanntet sich der Schlauch nicht und bildet keine Falten o.ä. beim Zusammenziehen)
PS: Hilmar war schneller :wink:
Falls Du sie suchst: die Dingerchen heißen "Rundziehende Schellen". Kannst Du auch bei eBay finden.
ich würde an deiner Stelle auch noch kontrollieren ob das Röhrchen am Vergaser noch richtig aufgesteckt ist. Dieses ist nämlich nur gesteckt und dann verstemmt, was sich mit der Zeit lösen kann oder undicht wird.
mancher sichert wegen der nur verstemmten Röhrchen dann auch noch per Bindedraht an Schlauchschelle und gegenüber z.B. Benzinpumpe diese Röhrchen gegen ein totales Herausrutschen... und damit brandgefährliche Benzinfluten... aber besser sie sind erst gar nicht locker.
hasniwusni
Hallo.
Zuerst mal vielen Dank für Eure Infos und Tips.
Mal hypothetisch gefragt (da ich es noch nicht geprüft habe): Wäre das nur verstemmte Röhrchen tatsächlich locker: wie löst man dann dieses Problem? Einfach nochmal draufhauen kann ja nicht sein, oder? :dogeyes:
Bernd
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Im Prinzip werden schon wieder durch "draufhauen " dicht. Zusätzlich klebe ich die noch ein.
Die Sicherung gegen Abrutschen ist inzwischen obligatorisch. Ich sichere den Schlauch mit Kabelbinder vom Vergaser zum Kopf der Schlauchschelle gegen abrutschen.
Grüße, Matthias
