Moin!
habe sogar eins in reserve hier zuhause rumzuliegen.....
Noch besser wär's, du hättest es zuuufällig hinterm Fahrersitz rumliegen. Dann braucht man sein Glück nicht so zu strapazieren.
- Flügelschraube am Getriebe abdrehen
- Zug nach vorne rausziehen
- Flexible Außenhülle entfernen
- Neuen Zug von vorne einführen und dabei fetten. (Nicht schon vorher fetten, weil dann aller Dreck vom Werkstattboden dran hängen bleibt.)
- Von hinten neue flexible Außenhülle drüberschieben
- Zug vorne am Kupplungspedalhebel einhängen und irgendwie dafür sorgen, daß er da auch eingehängt bleibt. (Evtl. von Helfer das Pedal hochhalten lassen.)
- Außenhülle hinten durchs Widerlager am Getriebe führen und darauf achten, daß sie etwas durchgebogen ist
- Gewindestück des Innenzuges durch getriebeseitigen Kupplungshebel durchfädeln
- Flügelmutter draufschrauben ohne das Seil zu verdrillen und Kupplungsspiel einstellen
- evtl. angebrachten Haltebehelf vorne wieder entfernen
- Kupplung ein paar mal treten und Spiel kontrollieren/ erneut einstellen
feddich!
