Einbau von neuen Kolben und Zylindern
vdk2019
Beitrag von vdk2019 »
ich hab mal ne Frage. Bin gerade dabei einen 1.600er AS Motor aufzubauen. Habe mir jetzt Kolben und Zylinder von AA-Performance geholt.
Kolben und Zylinder sind schon zusammen. Auf der Unterseite der Kolben ist jeweils auf einer Kolbenbolzenaufnahme ein roter Punkt.
Hat der etwas mit der Einbaurichtung zu tun? (roter Punkt in Richtung schwungrad?) Einen Pfeil auf dem Kolben kann ich nicht finden.
Ebenfalls stellt sich die Frage, ob ich mich darauf verlassen kann, dass die Kolben- und Ölabstreifringe richtig positioniert sind.
Hat da jemand Erfahrung.
Gruß Holger
Re: Einbau von neuen Kolben und Zylindern
schau mal hier: viewtopic.php?t=11937
Eine genaue Antwort findest du da nicht, aber ein paar Hinweise.
vdk2019
Hallo Stephan,
das hilft mir erstmal weiter. Danke.
Gruß Holger
bulliralle
Beitrag von bulliralle »
Hallo Holger,
ich habe auch am Wochenende Kolben und Zylinder von AA Performance eingebaut. Bei meinen Kolben waren Pfeile auf dem Kolbenboden, die in Richtung Schwungrad eingebaut werden sollen. Die Ringe stehen nicht richtig.
Kolben raus, Korrosionsöl entfernen, Ringe ausrichten und wieder einsetzen. Seit gestern abend läuft mein Mopped wieder!😊
bulliralle
Vor dem einsetzen natürlich ordentlich einölen!
Ja, guter Punkt, ich würde auch auf jeden Fall die Kolben von den Zylindern trennen.
Das ist zwar verlockend die so zu montieren, aber die Ringe sollte man auf jeden Fall ausrichten und alles gut reinigen und ölen.
Sgt. Pepper hat geschrieben: 17.04.2019 16:52 Ja, guter Punkt, ich würde auch auf jeden Fall die Kolben von den Zylindern trennen.
:yau: , … unbedingt, … ansonsten ist die Panne vorprogrammiert. :?
BTW: Einlaufvorschriften bitte nicht vergessen / bzw. ignorieren, damit die Freude über den frisch aufgebauten Motor auch länger anhält :D :
https://www.aircooled.net/vw-engine-break-in-procedure/
https://docplayer.org/109789798-Richtig ... otors.html
