Das Problem ist das sich nur Standlicht über den Lichtschalter einschalten lässt....
Keine Ahnung warum.... Sicherung ist okay.
Nur Standlicht lässt sich einschalten....
Re: Nur Standlicht lässt sich einschalten....
Miss mal den Schalter durch, der ist ziemlich hoch belastet. Schaltplan findest du bei Stephan Badura auf der Seite.Patrikb hat geschrieben:Das Problem ist das sich nur Standlicht über den Lichtschalter einschalten lässt....
Weil der Schalter ein Bottleneck ist habe ich komplett auf Relais umgebaut, für jeden Faden eines mit eigener Sicherung und Zuleitung von der Batterie. Da kommt auf einmal auch deutlich mehr Licht raus...
www.thorstenwinter.de
Hallo Patrik,
viewtopic.php?f=7&t=27470&start=15#p265831
Kommt am Lichtschalter an Kontakt 56 überhaupt Spannung an?
Falls nicht, Schalter mit dem Ohmmeter durchmessen (Kontakt 30 zu 56, Batterie vorher abklemmen).
Ist da kein Durchgang zu messen, hat es der Schalter hinter sich und ist auszutauschen.
Neuen Ersatz bekommt man leider nur noch ohne Kontakt 57 (Standlichtkontrolle).
… hatten wir das nicht neulich erst?:
