Passt Gebläsekasten vom 914?
Bulli-fan78
Beitrag von Bulli-fan78 »
Guten Abend die Herren,
da der Gebläsekasten vom Bus ganz schön mitgenommen ausschaut, frage ich mich, ob auch einer vom Porsche 914 passt?
Grüße, Peter
Jede Delle und jeder Kratzer an einem Auto, zeugt von der Unfähigkeit eines Menschen!
Bulli-fan78
Re: Passt Gebläsekasten vom 914?
Sorry, die Rede ist vom CJ- Motor 😬!
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Hallo Peter,
die sind zwar im Wesentlichen gleich - allerdings wird der Peilstab beim 914er nicht schräg durch den Gebläsekasten geführt. Das ist dann ein Problem .
Du bräuchtest dann auch ein Kurbelgehäuse welches die Peilstabführung senkrecht nach oben rausführt.
Das geht also nicht. Andersrum gehts - falls Du für einen 914er Motor einen CJ-Gebläsekasten verwenden wolltest - und der Vopo-Motor sonst keine Anbauten wie EGR-pump und Riemenantrieb dafür u.dgl. hat.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Bulli-fan78
Vielen Dank für die Info 😅.
Sonnige, luftgekühlte Grüße, Peter
Theo
Beitrag von Theo »
.....moin
ich habe schon so einen kasten auf meinen motor verbaut, musst nur , wie schon geschrieben wurde, dafür sorgen das du öl messen kannst.....ich habe mir damals ein loch gebohrt und ein ermeto rohr instaliert....
gruss
