Befestigung Dachhimmel
sigaud
Beitrag von sigaud »
ich möchte den Dachhimmel einziehen.
Könnt Ihr mir sagen, wie ich den vorne und in den Ecken (dort, wo auch die Sonnenblenden befestigt werden) einfädeln muss. So siehts im Moment aus.
Teilweise sitzt die Pappe noch nicht richtig in den Schienen. Über dem Scheibenrahmen kommt die Pappe hinter das Blech, richtig?
Außerdem würde mich interessieren, wie die Pappe oben am Scheibenrahmen befestigt wird. Die Pappe liegt hinter dem Blech, wenn ich nun eine Schraube in das Blech hinein schraube, geht sie zwar durchs Blech aber eben nicht durch die Pappe, weil ich nicht von der anderen Seite dagegen drücken kann. Gibt's da nen Trick?
Wie immer vielen Dank für Eure Hilfe!
VG
Carsten
Re: Befestigung Dachhimmel
Hallo Carsten,
sigaud hat geschrieben: 22.05.2020 10:36 Könnt Ihr mir sagen, wie ich den vorne und in den Ecken (dort, wo auch die Sonnenblenden befestigt werden) einfädeln muss.
Ja, die Frage tauchte schon öfter auf:
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... 05#p190628
sigaud hat geschrieben: 22.05.2020 10:36 Über dem Scheibenrahmen kommt die Pappe hinter das Blech, richtig?
… nicht richtig! :(
sigaud hat geschrieben: 22.05.2020 10:36 Die Pappe liegt hinter dem Blech...
Beim Westfalia-Himmel eben nicht und für die äußere Befestigung der Sonnenblenden gab es jeweils Plastikunterlagen.
sigaud hat geschrieben: 22.05.2020 10:36 Gibt's da nen Trick?
… die Dachverkleidung auf dem Scheibenrahmen aufliegen lassen!
Am Besten ist es, sich vorher eine Schablone für die Erfassung der Kontur anzufertigen. :wink:
Zuletzt geändert von Norbert*848b am 22.05.2020 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Rechtschreibkorrektur
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
der Himmel ist vorne schmaler als hinten. Leg ihn etwas weiter hinten ein, so dass vorne noch Platz ist bis zu dem Blech, wo der Himmel drunter kommt. Klemm jetzt einen weiteren Streifen Plattenmaterial so unter den Himmel vorne, dass sich eine Art "Rampe" ergibt, eine Überlappung mit dem Blechstreifen über der Frontscheibe sozusagen. Jetzt kannst du von hinten mit einer angelegten Latte den Himmel nach vorne klopfen und er rutscht mittels des zusätzlichen Streifens unter das Blech. Nicht zu weit, damit du den Streifen wieder rausziehen kannst. Dann in die endgültige Position klopfen.
Steve
Beitrag von Steve »
wie schon von Norbert geschrieben gehört der Westfalia Himmel nicht zwschisch das Blech des Scheibenrahmens und die Dachhaut sondern unten aufliegend auf dem Scheibenrahmen. Evtl. sitzt er in den Schienen wenn er vor unter dem Rahmen hängt statt dahinter zu klemmen. Vielleicht er er auch zu schmal. Hast du ihn selber geschnitten? Mit der Form für vorne könnte ich weiterhelfen. Ich habe meinen kompletten Himmel mal digitalisiert. Ist zwar für einen T2A Camper aber die Form vorne sollte identisch sein.
Zuletzt geändert von Norbert*848b am 23.05.2020 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
sigaud
vielen Dank für Eure Hinweise und Ratschläge! Das macht das Befestigen natürlich deutlich einfacher. Hab mal wieder zu kompliziert gedacht. :D
@ Steve: Nehme Dein Angebot sehr gerne an. Schickst Du mir die Datei per PN?
Carsten
Steve
Beitrag von Steve »
klar, kann ich gerne machen. Ist im dxf Format weill ich die Datei als Vorlage zum auslasern der Verkleidungen benutzt habe. Kannst du mit dem Format etwas anfangen?
so sollte das beim Westfalia aussehen. Die Sonnenblenden sind in den Ecken, wie Norbert schon geschrieben hat, mit Abstandshaltern montiert, so dass die Blenden sich noch ausklappen lassen.
Fixiert wird der Himmel bei mir mit zwei schrauben im Bereich der Sonnenblenden.
Edd
Beitrag von Edd »
ich häng mich hier gleich mal mit meiner Frage an, passt ja zum Thema.
An sich die Befestiung ist mir seitlich und vorne relativ klar.
Nur hinten an der Klappe erschließt es sich mir noch nicht ganz.
Mein alter Holzhimmel war genauso wie bei Gisel hier im Post relativ bündig mit der Hinteren Verstrebung/Versteifung
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... ng#p250918
Der Alte hing dort auch etwas durch. Nun die Frage: gehört der Abschluss hier so und das Durchhängen war aufs alter und eventuell zu schmales Holzpanel zurückzuführen oder gibts hier noch etwas zum Befestigen.
Ansich kann das Panel ja schlecht über die Scharniere (mit Aussparung versteht sich) weiter nach hinten geführt werden wo der Stoffhimmel dann mit Leiste angeschaubt werden kann. Da wäre ja wieder die VErstebung im Weg.
Oder sehe ich hier etwas falsch.
Grüße aus München
Jo
Jo
VW T2a 1971 USA
da biste jetzt aber nicht mehr beim Westfalia, oder?
Edd
Beitrag von Edd »
Eigentlich schon. Wieso?
Jo
Jo
VW T2a 1971 USA
