Zusatzölkühlung: Bypassbohrung zu oder offen?
Bypassbohrung Vershcließen oder Serienmäßig lassen?
Verschließen
5
45%
Serie
6
55%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 11
Max Burn
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
an die Nutzer einer Zusatzölkühleranlage hier die Frage ob ihr die Kugel der Bypass bohrung entfernt habt und das Loch gänzlich verschlossen habt oder ob das noch Serie bei euch ist?
Die Meinungen gehen da ja teilweise auseinander und ich würde mich über eine Richtung freune ;-)
PS: Ja es gibt dazu diverse Beiträge im Forum.
sham 69
Re: Zusatzölkühlung: Bypassbohrung zu oder offen?
Beitrag von sham 69 »
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
sham 69 hat geschrieben: 03.08.2020 14:17?
Evtl. meint Max das HIER?
Grüße aus der Pfalz
Tom
Max Burn
Vorstand IGT2
Sorry, ja genau das meine ich.
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Micha "Dr.Elch" hatte diesen Umbau letztes Jahr gemacht und in thesamba.com darüber berichtet.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Moin Max,
hier wurde das Thema auch schon mal bearbeitet:
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... nz#p198480
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto »
Ich fahre schon seit 5 Jahren MIT Kugel, seit 7000 km auch mit einem 2.3 l Langhuber.
Bin gerade an der Ostsee, die 700 km hierher ist meine Öltemperatur immer bei 90°, ich fahre auf der Autobahn durchschnittlich 115-120 GPS (120-130 Tacho). Auch in Frankreich letztes Jahr bei 38°Außentemperatur habe ich nicht mehr als 95° gesehen. Öl ist Motul 15-W50 vollsynthetisch.
Wenn der Motor nach der Revision massiv heisser läuft als vorher, dann hat das m.E. andere Gründe.
Gruss,
Uli
Nach Diktat verreist...
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Definitiv funktioniert die Ölkühlung mit Sandwichplatte ohne Veränderung des Bypassventils, das habe ich gemerkt, als ich mir 2016 an einen Fels den Ölkühler aufgerissen habe und für die Heimfahrt nur die Serienkühlung zur Verfügung stand. Man wurde der Bock da heiß...
Ein frisch überholter Motor wird zunächst immer heißer aufgrund der höheren Reibung bis alles eingelaufen ist.
Grüße, Matthias
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
ich fahre am 2,4er statt des orig. Ölkühlers ein Riechert Blockthermostat und einen /8 Kühler hinter der Vorderachse, welcher über 15er VA Leitungen versorgt wird.
Bei 20 Grad Außentemperatur und 120km/h bei 3000U/min beträgt die Öltemp. unten im Sumpf 85Grad.
Bei einer steilen Passfahrt steigt sie bei 4000U/min im 2.Gang nicht über 115Grad.
Im Stau erreicht sie nach einer halben Stunde 105 Grad.
Wenn ich mal 2 Stunden drinstehe, könnte das problematisch werden , oder?
Die Überdruckkugel ist original belassen.
Beitrag von aircooled68 »
schrauberger hat geschrieben: 04.08.2020 08:39 Hallo,
2.0l gleiches System mit verschlossener Kugel. Ich komm nicht über 102 Grad im Sumpf, egal was ich versuch. Passstraßen ohne Wind im 1. Gang oder ne Stunde Volllast bei 4500.
Gruß Jan
