Motorgehäusehälften abdichten.
Cemil
Beitrag von Cemil »
Will demnächst Motorgehäusenhälften montiert wollte keine Silikonhaltige dichtmittel nehmen , mit welchen dichtmittel habt ihr gute Erfahrungen gemacht welche ist zu empfehlen.
Danke
Re: Motorgehäusehälften abdichten.
Moin Cemil,
Cemil hat geschrieben: 28.10.2020 21:37 mit welchen dichtmittel habt ihr gute Erfahrungen gemacht welche ist zu empfehlen.
MW Flächendichtung grün 50g, nimmt auch der Motorenbauer Orratech.
(Hab ich selbst auch mit gutem Erfolg eingesetzt.)
Produktbeispiele: https://www.werkstatt-produkte.de/Dicht ... n-50g.html
https://www.typ4shop.de/Motorteile-Kolb ... ::331.html
Cemil
Beitrag von Cemil »
Danke Norbert.👍
Theo
Beitrag von Theo »
moin
die besten erfahrungen mache ich mit Loctite 574 Flächendichtung die anderen dichtmittel sind mit sorgfalt zu verwenden da sie dickflüssig sind und man damit eventuell das gehäuse im grunde nicht press zusammenschraubt und dadurch ein lagerspalt entsteht....ist natürlich jetzt nicht immer der fall aber man muss bei der dosierung aufpassen!
gruss
T
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Beitrag von Duetto »
Loctite 574 (orange) ist prima dafür. Gute Erfahrungen habe ich auch mit Loctite 5800 (rot) gemacht. Das ist etwas mehr temperaturbeständig und -stabiler bei Alterung. Beide Sorten sind für enganliegende Metallflächen bis 0.25 mm spezifiziert.
Gruss,
Uli Bild
Nach Diktat verreist...
Cemil
Beitrag von Cemil »
Ich habe ,das was Norbert empfohlen hat bestellt.
