Verstellbare Vorderachse und das H
alexd
Beitrag von alexd »
Edit aps: Beitrag aus Kleinanzeigen abgetrennt, da alllgemeines Interesse sehr stark. Bezug war Kleinanzeige von Pere E., in der er eine VVA angeboten und auf H-Kennzeichen verwiesen hat.
JA,NEIN,JA,NEIN
wollte eigentlich den käfer verkaufen, hoffe das wird noch was.
weil wenn der käfer weg ist behalte ich den bus.
müsste jetzt aber irgendwann über die bühne gehen.
weil dann hätte ich den bulli gerne vorne noch was runter (bin das so vom käfer gewohnt :lol: )
wie sieht es bei der achse mit der h-zulassung aus?
Peter E.
Re: tausche verstellbare Vorderachse gegen normale
Beitrag von Peter E. »
H-Zulassung hab ich schon mit nem TÜVer abgeklärt, aber noch nicht geschafft, hinzufahren...
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Peter,
was hast du dem TÜV denn bezahlt? In den H-Richtlinien steht ganz genau drin, das verstellbare Vorderachsen für Käfer und Co. das H-Kennzeichen unmöglich machen. Oder hat der ne Binde mit drei Punkten???
Jaja, ich bin paragraphengläuibig. Aber wer weis das daraus mal erwachsen kann??? Steuerhinterziehung z.B.? Beim Strassenverkehrsamt werden die sicher auch hellhörig, da du ja neue Papiere benötigst und die ganzen Einträge dann neu eingetippt werden.
Und ohne Eintrag ist auch Sch... Das ist dann Fahren ohne Betriebserlaubnis. Wehe dem der eine unverschuldeten Unfall hat.
So, genug der Miesepeterei. By the way, ein Freund hatte mal eine T2a mit verstellbarer Vorderachse. er hat schnell wieder zurückgerüstet. Das Ding war eine reine Spurrillensuchmaschine.
Gruß aus Leverkusen,
Andreas*48
Peter E.
Für die Eintragung müsste die Achse auf einer Höhe fixiert werden, und das natürlich nicht zu tief (dazu reichen dem Prüfer ein paar Schweißpunkte, die die Rasterplatten verbinden)
zusätzlich wird der Abstand Radmitte zur Oberkante Kniestück in den Papieren vermerkt.
Paragraph hin oder her, der Prüfer hat auch einen gewissen Ermessensspielraum.
Es gibt dutzdende Autos, die mit modifiziertem Fahrwerk ihr H-Kennzeichen bekommen haben, in fast jeder Oldtimerzeitung findet sich da ein Bericht.
Steuerhinterziehung halte ich auch für Übertrieben, die einzige Gefahr, die ich mir vorstellen könnte, ist dass irgendwann der TÜV angespitzt wird, Oldtimer bei jeder Prüfung auf ihre H-Tauglichkeit zu prüfen...
Mit dem Fahrverhalten habe ich mit meiner VVA nichts zu meckern, allerdings ist der Bus auch maximal 5-6cm tiefer als ein Serien T2 (wobei die Höhe der Vorderachse da stark variiert)
Und v.a. isses kein Paragraph bzw. kein Gesetz, sondern lediglich 'ne Richtlinie, die der TÜV sich selbst ausgebrütet hat. Der Passus mit der VVA ist mittlerweile weitgehend vom Tisch, weil inzwischen genügend Käferfahrer nachgewiesen haben, daß es sowas auch damals schon gab, also historisch korrekt ist, und damit gibt's kein Argument mehr, den Eintrag zu verweigern. Es fahren auch massenhaft Käfer mit VVA und H-Kennzeichen rum. Wie's allerdings beim Bus aussieht, weiß ich nicht.
Auch das wird längst nicht mehr so heiß gegessen wie früher, wobei ich grundsätzlich bezweifle, daß jemals jemand seinen Versicherungsschutz verloren hat, weil auf dem vorderen Blinkerglas keine amtliche Wellenlinie zu finden war. Heutzutage muß jedenfalls die Gegenseite darlegen, daß irgend ein nicht genehmigtes oder eingetragenes Anbauteil ursächlich für den Unfall war.
alanandi
Beitrag von alanandi »
Bus-Hoehle hat geschrieben: So, genug der Miesepeterei. By the way, ein Freund hatte mal eine T2a mit verstellbarer Vorderachse. er hat schnell wieder zurückgerüstet. Das Ding war eine reine Spurrillensuchmaschine.
Andreas*48
Hi, also wenn er durch die VVA Spurrillenempfindlicher geworden ist dann lag das daran dass er entweder eine andere Reifenwahl getroffen hat, die Spur nach dem Tieferlegen nicht eingestellt hat oder die Traggelenke auf Anschlag waren.
Durch das einfache Tieferlegen ändert sich nichts an dem Spurverhalten.
OK ich wollte auch nicht nur mit VVA rumfahren - aber das weil es einfach zu hart war.
Aber zum Hauptthema - ich hätte eine sehr gute Achse liegen. Die Lager und der Lenkhebeldingens sind nicht neu drin aber eigentlich sehr gut. Falls das Angebot überhaupt noch steht könnten wir uns da echt mal unterhalten. Da wäre ich sehr dafür!
Gruß Alex
aps
Beitrag von aps »
@Peter E.
Ich würde gerne die allgemeine Diskussion über VVA und H ins Technik-Forum verschieben. Es wäre schade, wenn das verschwindet. Was denkst Du?
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Peter E.
klar, kannst du machen :wink:
