T2b Umbau auf Typ4 + Schräglenker Getriebe
Hippi
Beitrag von Hippi »
Hallo Zusammen,
ich habe mich durch die Suche gequält aber leider den Überblick komplett verloren.
Es würde mich freuen hilfreiche Links oder antworten zu bekommen, die auch ein fast-Leie wie ich versteht. :-)
VW t2b
1974
Typ 1 mit 50PS
kurzes Getriebe
Jeztt habe ich ein Angebot bekommen:
Typ4 Motor
Schräglenker Getriebe m. langer Übersetzung
Ich denke der Motorumbau sollte kein Problem darstellen, dass ist nur ein und ausbauen oder vergesse ich etwas?
Beim Getriebe habe ich leider null Plan, wieviel Aufwand steckt dahinter?
Hintergrund:
Ich möchte etwas mehr Leistung, der aktuelle Motor wird immer schlechter. Und ich hatte früher schonmal einen T2b mit Typ4 - 70ps und langen Getriebe. Das war sehr schön zu fahren im Gegensatz zu jetzt, gerade auf längeren Strecken.
Vielen dank und sorry, solche Themen gibt es schon Haufenweise... aber der Durchblick, besonders beim Getriebe fehlt mir.
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: T2b Umbau auf Typ4 + Schräglenker Getriebe
Beitrag von ghiafix »
Hippi hat geschrieben: 13.04.2021 10:11 Hallo Zusammen,
VW t2b
1974
Typ 1 mit 50PS
kurzes Getriebe
Typ4 Motor
Hintergrund:
Hallo Hippi,
ist das Angebot von einem Käferfahrer?
T2 hat generell Schräglenker. Nur beim Käfer gab es Schräglenker und Pendelachse.
Bitte genau prüfen, ob es sich um ein Bus, oder Käfergetriebe handelt.
Moin Hi,
Hippi hat geschrieben: 13.04.2021 10:11 Ich denke der Motorumbau sollte kein Problem darstellen, dass ist nur ein und ausbauen oder vergesse ich etwas?
Bitte auch die geänderte Motorbefestigung berücksichtigen:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 199-20000/
Hippi hat geschrieben: 13.04.2021 10:11 Beim Getriebe habe ich leider null Plan, wieviel Aufwand steckt dahinter?
Kann man hier nachlesen: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
... altes Getriebe ausbauen, neues einbauen (der alte Anlasser passt nicht mehr).
Dann war da noch etwas mit der Schaltstange zu berücksichtigen, es geht um die Länge für's 091er Getriebe.
Hinweis auf Seite 95 https://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T2.pdf
ghiafix hat geschrieben: 13.04.2021 13:06 Bitte genau prüfen, ob es sich um ein Bus, oder Käfergetriebe handelt.
Das sollte dann so aussehen:
Vielleicht hab ich noch etwas vergessen, das mögen dann bitte die ergänzen, die solch einen Umbau schon hinter sich gebracht haben. :thumb:
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Hallo Hippi,
Typ 4 Motor mit Einspritzung oder Vergaser? Wenn Vergaseranlage dann musst du den Halter vom typ 1 Luftfilter noch entfernen. Wenn Einspitzter dann brauchst du nen Rücklauf im Tank oder einen sehr großen Benzinfilter als Zwischenpuffer in Kurven.
Kabelbaum anpassen weiß ich jetzt nicht. Kann das so bleiben?
Gaszug anpassen. Heizungszüge ändern. Wartungsklappe von oben? Geht wohl auch ohne wie im Modelljahr 72 mit Typ 4.
Falls mit "Schräglenker" ein langes Käfer Getriebe gemeint ist wird der Umbau nicht so trivial. Geht alles. Das Käfer Getriebe ist aber deutlich "filigraner". Gibt auch fertige Sets dafür. Obs langfristig gut ist weiß ich nicht. Einige fahren es ohne Probleme im Bus. Auch mit Typ 4 Motor.
Erik
viewtopic.php?f=7&t=28911
Hippi
Beitrag von Hippi »
vielen Dank schonmal für die Antworten! sehr hilfreich!!
Wenn ich weitere Infos vom Verkäufer habe melde ich mich, soweit hört sich alles machbar an.
