Blinkeranzeige im Tacho bei T2a blinken immer beide Seiten?
TC1
Beitrag von TC1 »
noch eine weitere Frage:
Beim blinken rechts oder links zeigt mir die Tachoanzeige immer beide Richtungspfeile an im Gleichtakt blinken immer dann re. und li. zusammen.
Wenn ich mir den original Schaltplan ansehe ist es auch so geschaltet oder liege ich da falsch denn der Tüv hat dies auch bemängelt. Er sagt das nur die entsprechende Seite dann angezeigt werden darf und muss. Hat einer eine Idee woran es liegen kann? Blinkerrelais? Oder wie suche ich am besten den Fehler.
Frage 1: wie ist es beim funktionierenden T2a?
Frage 2: Blinkerrelais tauschen oder wo suche ich am besten.
Freue mich auf Eure Hinweise
Tilo
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Re: Blinkeranzeige im Tacho bei T2a blinken immer beide Seiten?
Beitrag von suomi_bus*818 »
Es blinken immer beide Anzeigen. Hab aber auf die schnelle im Handbuch nichts dazu gefunden. Erik
Hallo Tilo,
TC1 hat geschrieben: 07.05.2021 16:35 Wenn ich mir den original Schaltplan ansehe ist es auch so geschaltet...
Richtig :gut:
TC1 hat geschrieben: 07.05.2021 16:35 ... denn der Tüv hat dies auch bemängelt. Er sagt das nur die entsprechende Seite dann angezeigt werden darf.
Der gute Mann hat wohl leider wenig Ahnung, hast Du ihm den Schaltplan denn nicht unter die Nase gerieben? :motz:
TC1 hat geschrieben: 07.05.2021 16:35 Hat einer eine Idee woran es liegen kann?
Die elektrische Verdrahtung ist so original, das Problem liegt leider beim unwissenden Prüfer. :(
TC1 hat geschrieben: 07.05.2021 16:35 Oder wie suche ich am besten den Fehler.
Prüfer wechseln. :D
TC1
Beitrag von TC1 »
Danke Dir dann nehme ich den Schaltplan mit und dann habe ich schon mal ein Problem weniger, dann brauche ich nur noch die Sitzproblematik zu lösen.
Vielen Dank
Tilo
Beitrag von aircooled68 »
Komisch, meiner blinkt richtig...
https://www.youtube.com/watch?v=TExvUdPdyn4
Ok, ja ist nicht orginal so gewesen...
Gruß Jan
elefantenrollschuh
Beitrag von elefantenrollschuh »
Halo,
Beim t2a blinken immer beide i meinem habe ich so umgebaut dass der rechte als Anhängerkontrolleuchte fungiert.
LG Hans
