Typ4 elektrische benzinpumpe
Istvan
Beitrag von Istvan »
[*]Hallo
Ich kann leider nicht so gut Deutsch aber ich hab eine Frage
Ich möchte gern eine elektrische benzinpumpe in meine bus einbauen
Ich hab eine CJ vergaser motor drinn
Hat jemand von Euch diese set eingebaut?
Brauche ich noch eine druckmindlere ?Weil wie ich weiss die vergaser braucht 0.1-0.15 bar nur und diese pumpe macht zwische 0.27 und 0.38
Wenn ja was ist die erfahrung? :dog:
Grüß Istvan
https://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayI ... spheader=1
Re: Typ4 elektrische benzinpumpe
Beitrag von aircooled68 »
Ja, ich hab deshalb so einen Regler verbaut
https://www.vergaserteile.de/Petrol-Kin ... ruckregler
Ich weiß, viele bauen sowas nicht ein und funktioniert trotzdem irgendwie...
Gruß Jan
Istvan
Danke dir arcooled68
Die regler hast du eingestellt oder passt so wie ist?
Wie lange hast du schon deine umgerüstet?
Grüß :dog:
Hallo Istvan,
Istvan hat geschrieben: 14.10.2021 09:51 Ich möchte gern eine elektrische benzinpumpe in meine bus einbauen...
Dann bitte auch einen elektrischen Benzinhahn einbauen, denn die Pierburg E1F Pumpe hat leider keine absperrende Wirkung. :(
viewtopic.php?p=256837#p256837
Istvan hat geschrieben: 14.10.2021 09:51 Weil wie ich weiss die vergaser braucht 0.1-0.15 bar
Im "Bentley" sind als max. Druck der mechanischen Pumpe 0,35 bar für den Zweivergaser-Motor angegeben.
kabul
Beitrag von kabul »
... ich habe sowas hier:
Das Teil ist von Limora - Filterking, Manometer weiß ich nicht mehr.
Der Regler lässt sich sehr feinfühlig einstellen.
Ansonsten ist noch ein Relais für die Benzinpumpe eingebaut (unterbricht wenn der Motor steht) und ein elektromagnetisches Abschaltventil über Zündung an/aus.
Hubertus
Ich fahr das seit 2 Jahren, seit der Motorüberholung. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie der gerade eingestellt ist, sind aber auch keine Standardvergaser...
Ein Abschaltventil wäre noch ratsam, die Pumpe ist nicht sperrend, also kann sein, dass wenn ein Schwimmernadelventil klemmt, dann läuft dir das Benzin ins Öl.
Gruß Jan
Istvan
Danke wegen Euer Antworte
Grüß Istvan :dog:
