Sicherheitsgurte T2 DoKa 1976 nachrüsten
hasniwusni
IG T2 Mitgliedsnummer: 218
Beitrag von hasniwusni »
Hallo!
Habe mir eine T2 DoKa Bj. 1976 gekauft. Sind leider keine Gurte eingebaut (war wohl in Holland nicht nötig :roll:) . Die muss ich nun wohl für die notwendige HU nachrüsten.
Habt ihr hierzu Tips (für alle vorderen Sitze: 2x 3-Punkt, in der Mitte Beckengurt?? // die 3 zusätzlichen Sitze dahinter: nur Beckengurte oder innen und außen auch 3-Punkt??).
Danke im voraus für alle Hinweise / Tips.
Bernd
Re: Sicherheitsgurte T2 DoKa 1976 nachrüsten
Hi Bernd,
auf den mittleren Plätzen kommen ja nur Beckengurte in Frage.
Auf den Äußeren Plätzen habe ich überall 3 Punkt Gurte eingebaut.
viewtopic.php?f=9&t=25441&start=30
Hinten habe ich dann die Gurtrollen oben gelassen. Da musst du aber auch aufpassen, das die Gurtrollen "lageunabhängig" funktionieren.
Lageabhängige Gurte haben eine Abrollsperre, wenn die Gurtrolle nicht in der Einbaulage liegt.
aussen dreipunkt, mitte beckengurt
Bild Bild Bild Bild
Keine Ahnung was in der Doka schon an Gurtaufnahmen hinten vorhanden war - bei den Bussen war viel vorgeplant und vorhanden.
Siehe auch VW Bild-Katalog bei Knappmann http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 08220.html
Wenn Du Kleinkinder/Enkel*innen hast, dann braucht man dafür oft noch einen 3-Punktgurt.
Viel Erfolg & Grüße,
