Benzin Standheizung von serial-kombi
Hallo Leute,
Hat irgendwer die Benzinstandheizung von serial-Kombi verbaut und hat schon Erfahrungen gesammelt.
Ist wohl ein Chinaklon und wird vermutlich von JP hergestellt. Hat eine Zulassung.
https://www.serial-kombi.com/de-DE/camp ... ge-n317624
Mit besten Grüßen
Christoph
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Mit besten Grüßen
Christoph
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
1600 AS
- aircooled68
Re: Benzin Standheizung von serial-kombi
Laut Typenschild steht Gas als "fuel type" drauf. Gibt wohl bei den billigen Anbietern auch nicht den klaren Unterschied zwischen Benzin und Diesel...
Auch gibts bei den "teureren" Anbietern keine genaue Aussage zu den Höhenmetern, wo so eine Heizung noch funktioniert....
Die billigen Dieselnachbauten scheinen gut zu funktionieren, bei Benzin wäre ich vorsichtig. Hab mir jetzt ne teure Webasto gekauft, die soll mit Benzin bis 3000 Höhenmeter funktionieren. Muss ich halt noch ausprobieren, die normale hat bei 1400 schon probleme...
Gruß Jan
PS: Bis auf Webasto und Eberspächer hab ich noch keine gute Heizung gefunden. Hab auch keine Lust auf Zeit und Geld investieren und dann funktioniert das nur halbwegs gut...
Gruß Jan
Das mit dem Bewerben von Diesel und Benzin für die gleiche Heizung kenne ich.
Kann aber auch ein Übersetzungsfehler für Petroleum sein.
Diese ist wirklich eine Benzin Heizung.
Zu der Höhe konnte ich nichts finden.
Was hat Deine Heizung denn gekostet?
1600 AS
1600 AS
- Frank_Hopfner
viewtopic.php?f=7&t=29133
Klare Empfehlung für Webasto: Einkaufsliste mit Preisen (Vor Inflation und Van-Live-Hype) im ersten Beitrag.
Gruß, Niko
- bullijochen
Hey Christoph
Ich habe nun schon ein paar dieser Chinakracher Heizungen live gesehen.Ob das nun jetzt dieser Typ war Kann ich nicht sagen.Bisher habe ich aber noch nie eine Benzinheizung bei den Chinesen gesehen.Uch wäre da extrem skeptisch.Der Chinese schreibt da ganz schnell mal was drauf..ob das eingehalten wird
Auch ein CE Zeichen ist heutzutage nix mehr wert.Kann man kaufen bzw. auch fälschen wie die Heizung.
Der Händler kann ja diesbezüglich nix prüfen, da kein Fachmann.Wenn was ist wird er auf den Hersteller verweisen...der sitzt in China...
Die Chinaheizungen machen an sich das was sie tun sollen, nämlich warme Luft. Im Vergleich zu original T4 und T5 Heizungen und meiner Eberspächer sind die einfach nur brutal laut.
Meine Frau würde sich weigern in dem Bus schlafen.Wir sind auch schon auf nem Platz umgezogen weil der Chinakracher Nachbar so laut war .... Das mag jetzt subjektiv sein, aber das ist meine Erfahrung.
- Rolf-Stephan Badura
das braucht man nicht kaufen, die druckt man sich selbst undbullijochen hat geschrieben: ↑14.03.2022 08:30Auch ein CE Zeichen ist heutzutage nix mehr wert.Kann man kaufen...
das ist nur eine Selbstverpflichtung der Firmen - nur wen will man in diesem Fall wo einklagen... in China
Üblicherweise testen sich (europäische) Firmen selbst nach aktuellen europäische Normen und
legen mit dem CE Zeichen sich fest, diesen Normen zu entsprechen - dazu gibt es dann ein einseitiges Konfirmitätsschreiben.
Eine "CE-Zulassung" gibt es nicht, wie die Website des Vertreibers schreibt/suggeriert
Da ist keine unabhängige Prüforganisation oder Zulassungbehörde o.ä. am Werk.
Ob das ECE-Prüfzeichen E13 (Luxenburg) da hilfreicher ist, darf bezweifelt werden. Nach was will man da anfragen?
Der Barcode 08103Q001001034 bringt im Netz keinen Hersteller oder Land zu Tage - keine übliche GTIN/EAN/...
Aber vielleicht liegen dem ganzen ja auch noch entsprechende Papiere bei...
In den Downloads des Vertreibers ist nix erhellendes.
Sage wir es mal so:
Ich hätte keine Hemmungen, eine chinesische Diesel Heizung zu verbauen, ob CE oder ECE oder nix. Das Thema ist ja schon von sämtlichen Van-Fahrern auf der ganzen Welt 100fach durchgekaut. Der Zusatztank wäre mir etwas lästig.
Bei Benzin bin ich etwas mistrauisch. Das brennt einfach zu gut.
Die Alternativen sind eine neue Gasheizung oder eine Marken-Benzinstandheizung.
1600 AS
1600 AS
- Sytronic1987
Moin in die Runde,
ich brech mal ne Lanze für diese Standheizung. Bei mir läuft sie seit 1,5 Jahren problemlos und hat mir oben auf dem Timmelsjoch bei Sturm eine tolle Nacht bereitet. Sie arbeitet auf der Seite liegend entgegen der Kritik vieler hier bisher problemlos. Springt an, ist leise, tut was sie soll. Weiterhin ist sie mit durch die Vollabnahme gegangen und eingetragen(!). Sie kann auch über eine bereitliegende Steuerleitung mit meinem Handy gestartet werden. Ist super, wenn man völlig durchnässt vom Paddeln zurück kommt und den Bus schonmal vorheizen kann
Natürlich fährt das schlechte Gewissen immer mit keinen deutschen Hersteller unterstützt zu haben, aber Webasto und Eberspächer konnten zu dem benötigten Zeitpunkt nicht liefern und diese Standheizung war sofort lieferbar. Vermutlich weil sie sonst keiner wollte.
Wie es mit den Ersatzteilen aussieht kann ich bisher nicht sagen, da noch nichts kaputt gegangen ist.
Marvin
Marvin
Interessant!
Der Hersteller sollte, wie gesagt JP sein. Es gibt eine Facebook Gruppe für chinesische Diesel Heizungen, da ist auch eine Repräsentantin dabei. Ersatzteile sollten darüber oder über serial kombi zu bekommen sein.
Kannst Du mir ein paar Details zu Deinem Einbau verraten?
Innen oder außen?
Frischluft oder Umluft?
Hörst Du die Pumpe, die Ansaugung den Auspuff etc.?
Was hast Du an alles gemacht um die Lautstärke zu minimieren?
Mit besten Grüßen
Christoph
Innen oder außen?
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
1600 AS
- Sytronic1987
Moin Christoph,
ich habe sie unter dem Bus verbaut und sie sitzt zwischen dem Luftverteiler und dem hinteren Ausströmer. Akustisch habe ich recht viel gemacht. Da die Schläuche alle identisch zu Webasto sind, habe ich einen Webasto Abgas Schalldämpfer gekauft, die gibt es einzeln. Dieser hängt an einem Entkopplungsgummi. Die Pumpe hängt in ihrem originalen Gummihalter, welcher aber über ein extra weiches Gummi Entkopplungselement an die Karosse geschraubt ist. Auch die Standheizung selbst hängt über einen selbst gebauten Halter in einer 3-Punkt Lagerung in weichen Entkopplungsgummies. Die Luftführung von der Standheizung zum Ausströmer ist aus Vlies mit Spirale drin, welches die Lüfter- und Strömungsgeräusche absorbiert / dämpft.
Wenn ich die Heizklappen schließe habe ich Umluft Betrieb, da saugt er vorne im Durchgang und am Armaturenbrett an und wenn ich sie offen habe, dann saugt er von außen und innen an. Zu diesem Thema gab es hier im Forum kritik, weil Abgase angesaugt werden könnten. Die ersten Male habe ich deswegen einen CO Warner direkt vor dem Ausströmer platziert und er hat bisher nichts bemerkt.
Auf der Saugseite habe ich die Rohre nach vorne als Schalldämpfer ausgelegt. Also den originalen Durchmesser, den man auf die Verteiler steckt als Alu Wellrohr genommen, dort viele Löcher rein gebohrt und mit Vlies umwickelt. Das mit Alu Klebeband fixiert und ein größeres Alu Wellrohr drüber geschoben. Das dämpft auch gleich die Motorgeräusche, die durch die Heizung sonst nach vorne kommen würden. Du kannst es an dem dicken Rohr sehen, was parallel zur Standheizung verläuft. Das ist innen 90mm und außen 110mm, dazwischen 10mm hydrophobes Akustikvlies.
So sieht das bei mir aus, inzwischen aber schon 10tkm Dreck später
Hier unter der Klappe ist der Ausströmer bei der Berlin Ausstattung. Wenn das Bett ausgeklappt ist, wird es nochmal leiser, weil die Matratze dann über dem Ausströmer ist.
Marvin
Marvin
