Öltemperatur peilstab
Keber
Beitrag von Keber »
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit dem öltempstab von bus ok habe den für meinen typ4 1,8 l bestellt. Ich wundere mich der ist viel zu lange. 60cm. Der original ist 30 oder 32cm. Bus ok bietet für den Typ 1 Motor einen 33cm an. Wäre der nicht besser geeignet ? Wer kennt sich aus . Lg
sham 69
Re: Öltemperatur peilstab
Beitrag von sham 69 »
Den Peilstab kannst du recht einfach selber kürzen; Plastigriff öffnen, Peilstab raus nehmen, in der richtigen Höhe anreißen, vorsichtig ein paar mal hin und her biegen, dann bricht er da ab, Kabel raus ziehen, neu löten, fertig.
(geklaut im Internet)
Keber
Beitrag von Keber »
Ok, danke und weshalb nicht gleich den kürzeren für typ1 Motor?
Beitrag von aircooled68 »
es gibt unterschiede bei den peilstäben je nach motor. auch beim typ 4 gibt s unterschiede guck mal hier
viewtopic.php?f=7&t=19260&p=214201&hili ... ab#p214201
Gruß Jan
Theo
Beitrag von Theo »
Keber hat geschrieben: 25.03.2022 11:19 Ok, danke und weshalb nicht gleich den kürzeren für typ1 Motor?
moin
also einfach abknicken??? :shock: ...die peilstäbe die ich kenne und fahre sind nicht zum abknicken sondern man schraubt das klemmellement etwas tiefer an!
das thermoellement sitzt ja ganz untern in diesen stäben,abknicken heisst dann so viel wie wegschmeissen weil defekt!!
normalerweise haben die ein bewegliches teil das man einstellen kann....
haste mal ein bild von dem teil?
gruss
THEO
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
Nein, das passt schon.
Blaues Gehäuse auseinander nehmen.
Dann der Stecker vom Rohr ablösen, Rohr anklicken, dann noch das Kabel kürzen und den Stecker wieder anlöten und zusammen bauen.
Der Fühler für Typ 1 ist schon echt lang.
Selbst wenn das Klemmelement korrekt sitzt.
Ich habe meins um 7-8 cm gekürzt.
Clas
Keber
Beitrag von Keber »
Hallo zusammen, danke für die Infos, kann kein Foto einstellen aber der kunststoffteill mit Anschluss (+-) oben ist auch nicht zu öffen. Gruss keber
Clas
Beitrag von Clas »
Einfach mit einem Cutter des Schlitz im zweiten Bild von beiden Seiten erweitern und dann mit dem Schraubendreher weiten und abheben.
Hab damals leider keine Bilder geschossen ....
Clas
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
Theo hat geschrieben: 02.04.2022 21:16
moin
gruss
THEO
ich habe auch die Variante mit Klemmelement.
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... hler-327mm
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... hler-540mm
Bei dem zweiten Link sieht mans. Nur die Schraube raus und verstellen.
Wie lange er oben raussteht is doch wurscht :wink: Man kann diese Variante auch leicht umbiegen wenn man oben in Platznot kommt.
Umknicken geht nicht, dann ist er hinüber (jaa, mein Bruder hat es ausprobiert :wall: ).
PS: Ich verwende eine VDO-Temperaturanzeige mit dem Ölstab, es klappt gut.
