Kugelstange Westfalia 321 073 B / 321 079
helsinki-berlin
Beitrag von helsinki-berlin »
ich ganz frisch hier, und daher möchte ich mich erstmal kurz vorstellen:
Ich bin seit einem guten Jahr begeisterter Besitzer eines orangen Helsinki von '77 - 50 PS Wanderdüne... (als Verstärkung zu meinem Typ 1 Cabrio '67, das ich vor Jahrzehnten mal frame-off restauriert habe).
Alles schick, nach dem Rückbau von etwas Tuning-verbastelt auf Original (Luftfilter, Riemenscheibe, Öleinfüller, Auspuff) und Wiederherstellung der korrekten Tankentlüftung, die ein Experte mal "einfach so" in den Motorraum gelegt hat, jetzt ein sehr rundes Auto (finde ich zumindest).
Das letzte Jahr nach eine paar kleineren Fahrten auch gleich die erste große Tour mit Familie (Fähre mit dem Helsinki nach Helsinki, dann ganz nach Norden, und auf der anderen Seite der Ostsee über Norwegen und Schweden wieder zurück... Hat der Käfer vor 20 Jahren auch mal machen müssen, der hatte nur damals glücklicherweise keinen Hinderradlager-Ausfall unterwegs :-().
Nur eine Sache ist noch etwas ärgerlich: Das gute Stück hat eine Westfalia AHK verbaut (321 073 "B" / 321 079) - nur leider hat einer der Vorbesitzer die Kugelstange "verlegt". Nicht das ich mal etwas größeres damit ziehen wollen würde, eher mal einen Fahradträger drauf setzen - und natürlich, wenn schon eine originale Westfalia AHK dran ist, sollte die dann auch komplett sein.
Hab jetzt am Montag auch in Hannover geschaut, aber nichts gefunden (eBay (Kleinanzeigen) hab ich im Blick, Westfalia hab ich auch mal erfolglos angepingt, einen Kugelstange-Angfertiger im Netz auch, hat aber abgewunken).
Daher jetzt die Frage an euch:
habt Ihr vielleicht noch sowas "liegen", Ideen/ Erfahrungen, was man alternativ verwenden könnte oder wer sowas "bauen" kann (so das man auch halbwegs sicher sein kann, dass es hält)? Würde mich über eure Mitteilungen freuen.
Hier im Forum hatte ich diesen Beitrag gefunden:
viewtopic.php?t=26773
So wie in dem letzen Bild müsste das gute Stück wohl aussehen...
Danke + viele Grüße
Stefan
bulliblut
Re: Kugelstange Westfalia 321 073 B / 321 079
Beitrag von bulliblut »
Hallo Stefan,
willkommen!
Ich kann dir bezüglich deiner Suche leider nicht weiterhelfen, jedoch würde ich dir empfehlen im Kleinanzeigen Bereich unter "Suche Teile" einen Eintrag zu erstellen:
viewforum.php?f=13
Gruß Adrian
helsinki-berlin
Hallo Adrian,
Danke für den Tip! Ich muss glaube ich erst noch mal ein paar andere Posts machen, bevor ich ein neues Gesuch einstellen kann...
VG
Stefan
helsinki-berlin
... hat dann doch schon geklappt - Dank an die Admins!
Olli239
Beitrag von Olli239 »
ich häng mich hier mal dran, denn ich suche die passenden Schrauben für den Kugelkopf… Kennt einer eine Bezugsquelle dafür?
Danke und viele Grüße
Olli
helsinki-berlin
... in dem Thread, den ich verlinkt hatte, geht es weiter unten auch um die Schrauben. Scheinen ganz normale M 10 oder M12 Schrauben mit Festigkeit 10.9 zu sein, also höhere Festigkeit als Baumarkt-normal. Aber auch die sollte man mit Muttern offline bei jedem guten Eisenwarenladen bekommen, ansonsten online (das große Internet-Auktionshaus fällt mir da ein). Am besten korrekte Größe (Durchmesser/Länge) mal an der AHK ausmessen...
Bei meiner Suche hatte ich auch noch den Thread hier bzgl. der Schrauben gesehen:
viewtopic.php?f=3&t=20055&start=10
kannsnichlassen
IG T2 Mitgliedsnummer: 831
Beitrag von kannsnichlassen »
Ich bin gerade wieder mit recht exotischen Schrauben (14 x 80 x 1,5Feingewinde/Radschraubengröße) mit 10.9 bei Berliner Schrauben fündig geworden.
Nun habe ich eine Filiale direkt hier in Münster, die haben aber auch einen online-shop. Das wäre so meine erste Empfehlung.
helsinki-berlin
yep, Berliner Schrauben sind auch prima, ich war hier mal in der "Zentrale", haben auch einen Online Shop
Olli239
Danke, dann schau ich mal ob ich bei den Berlinern fündig werde… Herausforderung ist das die Schraube innerhalb der Kugelstange kein Gewinde hat…
Hier ist im übrigen gerade die passende „Kugelstange mit Stoßstangenhalter“ im Angebot -> https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -223-19578
Olli
helsinki-berlin
ah, Ok, verstehe. Ist das ein Problem für den Prüfer? Oder weil es nicht (ganz) original ist?
Danke für den Hinweis zu Kugelstange mit Halter. Meine unbedarfte Ferndiagnose sagt: wenn der Rost von der Kugestange runter ist gibt es das nächste Mal Ärger mit dem Prüfer. Mit Rost auch. Oder wie siehst du das (ich hab da ehrlich keine Erfahrung) ? Sonst könnten wir uns das auch teilen, du nimmst die Schrauben, ich die Kugelstange, und der Rest kommt weg...
