Diff. Sperre fürn Bus
hallo
gibts eig die möglich keit eine differentialsperre ins getriebe einzubauen?
oder gibts da ein getriebe mit sperre?
hat jemand informationen drüber oder hats schon mal jemand gemacht?
gruss
bensch
gruss
bensch
- boggsermodoa
Re: Diff. Sperre fürn Bus
Gips alles!oder gibts da ein getriebe mit sperre?
Getriebekennbuchstabe CG für den 1600er Motor = CE mit Sperrdifferential.
CN für den 1800er Motor = CM mit Sperrdifferential.
hmm, ich hab ein CE getriebe...
aber recht sperren tut das nicht!
oder kann man die sperre irgendwie aktivieren?
bensch
bensch
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Wenn ich Clemens richtig interpretiere, wäre es auch ein CG-Getriebe wenn es sperren würde.Benschpal hat geschrieben:hmm, ich hab ein CE getriebe...
bensch
achsooooo, ich habs andersrum verstanden...
also ist das CG das, das sperren tut!
danke schöön, für die auskunft!!
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Ich würds jetzt so interpretieren CG ohne Sperre und CE mit Sperre!!!!
oder verstehe ich das falsch?
- boggsermodoa
Entschuldigung für die unklare Ausdrucksweise.
CG hat 'ne Sperre und entspricht ansonsten dem CE.
CN hat 'ne Sperre und entspricht ansonsten dem CM.
So war's gemeint.
Ich habe keinerlei praktische Erfahrungen mit dem Sperrdifferential. Lt. Hörensagen isses eine Rutschkupplung (und damit ein Verschleißteil) das zu 30% sperrt.
So war's gemeint.
- bigbug
Oder für Algebraiker:boggsermodoa hat geschrieben: Getriebekennbuchstabe CG für den 1600er Motor = CE mit Sperrdifferential.
CG=CE+SD
CN=CM+SD
bzw:
CE=CG-SD
CM=CN-SD
- clipperfreak
So, um noch etwas fachliches beizutragen: Leider ist das mit der Rutschkupplung im Prinzip korrekt. Die Getriebe halten alle nicht besonders lange, Lebensdauer 60-70.000km.
Daniel
Daniel
