Öldruckschalter im AD
littleblue
eine kleine Frage:
Beim Wechseln des Öldruckschalters ( der nach 33 Jahren nicht mehr wollte )
kam bei mir die Frage auf - wird der Schalter mit Dichtring montiert oder ohne ?
Wenn mit, aus welchem Material ?
Der Zustand beim alten Schalter ließ sich nicht genau feststellen.
Motor ist ein 6/71 AD, 1600 im T2A.
Danke schon mal für Tipps
Frank
eine kleine Frage:
Frank
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Öldruckschalter im AD
kommt drauf an, ob der Schalter ein Kegelgewinde (selbstdichtend), oder ein "normales" Gewinde hat.
Das Kegelgewinde zieht man etwas mehr wie handwarm an, beim Normalen kommt ein Kupferring als Dichtung dran.
Wie ist Dein Originaler verbaut?
littleblue
Hallo Harald,
beim alten Schalter war kein Kupferring, aber irgend etwas, evtl. grüne Dichtmasse ...
oder ein sich auflösender Dichtring ?
Frank
Frank
ghiafix
geht wohl in Richtung Dichtmasse. Hylomar oder ähnliches. Die sind im Allgemeinen blau oder grün.
Dann guck mal nach, ob das Gehäuse dort evtl. einen Riß hat, weil irgendwer einen Öldrückschalter mit kegeligem Gewinde zu fest reingedreht hat!evtl. grüne Dichtmasse ...
littleblue
Hallo Clemens,
ja das werde ich machen.
Danke für die Tipps
Frank
Danke für die Tipps
Frank
Roman
Wird normalerweise ohne Dichtring und ohne Dichtmittel montiert, dichtet durch konisches Gewinde im Motorblock. Daher nicht mit Gewalt einschrauben, sonst hast du an der Stelle einen Riß und der Block ist Schrott, den 1600er kann man leider nicht schweißen, sondern nur mehr schmeißen...
Roman
Roman
... und grüüün isn Kaltmetall von Hein Gericke!...den 1600er kann man leider nicht schweißen, sondern nur mehr schmeißen...
Roman
ok, Kaltmetall ist eine Lösung. Habe damit den tiefen Graben aufgefüllt, wo eigentlich die Motornummer drinsteht - der Block in meinem Bus hat mehr Leben hinter sich als eine Katze jemals haben kann...
Zugleich habe ich so die Motornummer korrigiert
Allerdings hält das Ganze nicht ewig, durch die Wärmeausdehnungen können Risse entstehen.
Roman
Roman
Salü Roman,
um Mißverständnissen vorzubeugen: Ich habe nicht vorgeschlagen, dort mit Kaltmetall zu reparieren, sondern wollte nur einen Hinweis geben, was die grüne Substanz sein könnte, die er dort am Öldruckschalter gefunden hat.
Gruß,beim alten Schalter war kein Kupferring, aber irgend etwas, evtl. grüne Dichtmasse ...
