5 Megaohm beim Sicherungskasten gegen masse
munters
Beitrag von munters »
Hat jemand eine Ahnung warum ich bei den Sicherungen 5 Megaohm gegen Masse messe und nicht unendlich?
Es schwankt auch zum Teil von 5 KOhm zu 5 MOhm hoch und runter
Ist das der Innenwiederstand der Verbraucher?
Als Erklärung, Ich hatte alle Kabel weg vom Sicherungskasten um das Metallrohr mit dem Kabelbaum drin unter dem Bus zu ersetzen.
Alle Kabel hatte ich angeschrieben (welches an welcher Sicherung und welcher Relais Anschluss)
Vielen Dank für eure Gedanken
Gruss
Marcel
Re: 5 Megaohm beim Sicherungskasten gegen masse
Beitrag von aircooled68 »
Wer viel misst, misst viel Mist.
Uhr, Radio, Kriechströme in Relais und Schaltern
Total normal so ein hochohmiger Wert. Eine Uhr die etwa 2mA braucht, hätte einen innen Widerstand von R=U/I, R=12V/0.002A -> 6000 Ohm
Gruß Jan
