Benzin Gestank aus T2b 70PS
Nilson
Moin, mein 1978 2 Liter T2b war kürzlich bei der Werkstatt wegen akuten Benzin Gestank. Dort wurde die Kraftstoffpumpe mit Anschlüssen getauscht. Abgeholt, alles prima. Gestern habe ich mein erste längere Ausfahrt gemacht, leider stinkt es wieder bzw immer nioch. Im Bereich der Pumpe sieht alles gut aus. Der Gestank ist vor allem am linken Lüftungseinlass (linkes Ohr) wahrzunehmen und nur wenn der Motor läuft bzw. Direkt nach dem Abstellen. Optisch konnte ich nichts entdecken. Was kann das sein, und woher kann der Gestank wohl kommen?
Grüsse, Nils
Grüsse, Nils
Re: Benzin Gestank aus T2b 70PS
Hallo Nils,
meist sind alte ausgehärtete Bezinschläuche und Entlüftungsschläuche zum Tank oder Tankeinfüllschlauch daran schuld -
vielleicht auch noch Vergaser - aber nicht die Benzinpumpe (habe Zweifel, dass Du die richtige Werkstatt besuchst
Auch auf korrekte Schläuche für unsere heutige Plöre achten - keine alten nur Gewebeumantelten Schläuche mehr.
Hast Du ein Reimport Modell mit Einspritzer und nur Elektro-Benzinpumpe?
Wenn die Werkstatt bei einem Vergasermodell die mechanische Benzinpumpe getauscht hat, wird sie das kaum gegen eine korrekte Originale mit Rücklaufsperre bei Stand getauscht haben, sonder durch die erhältlichen Repros. Dann kann Dir auch bei Fehlern der Vergaserschwimmerkammer der Vergaser überlaufen und sogar in den Brennraum und ins Motoröl suppen bis hin zum Motorschaden.
Siehe https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknapp ... 02110.html
und zu Benzinschläuchen https://www.vw-t2-bulli.de/gasolineline-de.html
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
Nilson
Moin, die Werkstatt ist schon gut! Sie haben mir auch die desolate alte Pumpe gezeigt. Die war definitiv hinüber. Scheint bloss nicht das einzige Problem gewesen zu sein. Ich habe ein bisschen schiss mit derm Wagen jetzt zu fahren, wollte nächstes Wochenende damit in einen Kurzurlaub und bin mir etwas unsicher ob ich das so machen sollte….
Nilson
Den unterschied kenn ich nicht. Sieht aber sehr mechanisch aus. Gibt es bei eine 2 Liter Motor verschiedene Varianten?
Hallo Nils,
Gibt genug Luftgekühlte mit Bildern/Video im Netz, die ratzfatz ausgebrannt waren - so schnell ist die Feuerwehr dann nicht da.
- die US & Co (ich glaub auch Schweden zeitweise) mit Einspritzer Motor (z.B. GD/GE) und elektrischer Pumpe
- die Deutschen und Europäischen mit Vergaser Motor (CJ) und mechanischer Pumpe
Hier schreibst Du von eimem 1978er -
um 2021 hast Du noch von einem 1977 und Vergaser Modell geschrieben - keine Ahnung ob gleiches Fahrzeug...
Der Brandgefahr bist Du Dir bewusst? Hast Du zumindest Feuerlöscher griffbereit?
Ja, siehe https://www.vw-t2-bulli.de/de-enginenumber.html
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 26.07.2026 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Nilson
Es ist kein Einspritzer, ein ehemaliges deutsches Behördenfahrzeug. Also sollt es eine mechanische Pumpe sein. Die ist aber jetzt takko. Bin gestern nach der Fahrt direkt unter den Bus gekrabbelt und hab geguckt, da ist alles trocken und nichts tropft.
Also doch Repro-Pumpe - die tropft nicht nach draussen - sondern bei stehenden Motor weiter gen Vergaser...
Am Besten elektrisches Absperrventil nachrüsten.
Nilson
Ich tippe die Werkstatt die wirklich viel alte Busse macht hat alles um die Pumpe gemacht. Ich bringe den Bus da seit 26 Jahren hin und hatte nie Probleme. Der Gestank ist jetzt von der rechte Seite (Pumpenseite) auf die linke gewechselt. Es wird wohl noch mehr als die Pumpe anstehen? Das hätte man jetzt wirklich prüfen können, stimmt. In meinem Fall hat die Pumpe wirklich nach aussen getropf.
Theo
Im Bereich der Ohren bzw. oberhalb des motoraums befinden sich zahlreiche Schläuche die solltest du alle prüfen / wechseln mir ist einer mal geplatzt beim tanken ( Fahrerseite oben) das ist nicht lustig!!!!!Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑26.07.2026 10:56 Hallo Nils,
vielleicht auch noch Vergaser - aber nicht die Benzinpumpe (habe Zweifel, dass Du die richtige Werkstatt besuchst)
Viel Erfolg,
Ich würde keinen Meter mehr fahren, ernsthaft!!!
t
