Wechsel der Bremsankerplatten
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
ich bin dabei die Bremsankerplatten zu wechseln. Jetzt hänge ich an diesem Stift der unten die Platte am Träger fixiert.
Laut RLF ist der Stift am Träger dran und die Platte wird da draufgesteckt. Also sollte das auch so wieder runter gehen; tut es aber nicht! Der Stift bzw. die Ankerplatte hängt an diesem Stift, und zwar bombenfest. Bevor ich da nackte Gewalt anwende, wie ist das genau:
1. ist der Stift irgendwo fest oder kann ich den auch mit einem Durchschlag rausbekommen?
2. hilft warm machen der Ankerplatte, genauer des Trägers der Verstellschrauben unten?
3. oder hilft wirklich nur nackte Gewalt mit dem großen Hammer, dem wirklich ganz großen Hammer?
Sag jetzt schon mal Danke.
Gruß Bernd
Benschpal
Re: Wechsel der Bremsankerplatten
Beitrag von Benschpal »
ich hab den mit einem durchschlag raus geschlagen, wenn ich mich recht erinnere!
Andre
Beitrag von Andre »
Wie Bensch schon gesagt hat, der ist normalerweise nur gesteckt. Bei mir war der auch extrem fest. Da man ja die alte Bremsankerplatte nicht mehr braucht, dann man von der Seite einen Schweißpunkt auf den Stift setzen (Vorsicht, dass damit nicht die Platte verbunden wird ;) ) Durch die Wärme löst sich eigentlich der Rost innen, zumindest soweit, dass man den Stift rausschlagen kann. Dafür am besten das Unterteil in einen Schraubstock einspannen und dann eben großer Hammer und Körner ...
Viel Erfolg :D
André
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Dicker Durchschlag, dicker Hammer und dann gib´ihm (von der Rückseite aus) Saures! :D
Daniel
TEH 29920
gestern hab ich da schon mit dem größen Hammer drauf rumgedroschen, war nix zu machen. Aber der Rostlöser hat über Nacht gearbeitet, heute ein Schlag und die Platte war los.
Die Kronenmutter ist immer wieder ein Gedicht, wer hat das so konstruiert und so angezogen!!!! :evil:
Danke für eure Tipps!
Gruß Bernd
