Öldruckkontrolllampe
Toni43
IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Beitrag von Toni43 »
Wie kann man die Öldruckkontrolllampe prüfen ob da auch alles funktioniert?
*547
gormi
IG T2 Mitgliedsnummer: 182
Re: Öldruckkontrolllampe
Beitrag von gormi »
Ich würde, um Kabelfehler auszuschließen wie folgt vorgehen:
1) Zündung an (Motor aus) = Lampe sollte leuchten
2) Dann würde ich hinten zum Motorraum gehn und das Kabel vom Sensor abziehen = Lampe sollte ausgehen.
Wenn das der Fall ist, ist die Lampe schon mal richtig angeschlossen.
Dann könnte man noch den Sensor durchmessen (mit einem Multimeter)ob er richtig schaltet.
Gruß Gorm
Toni43
Bei meinen Bulli brennt die Lampe nicht wenn ich die Zündung einschalte, die Lampe brennt nur wenn ich den Motor wieder abstelle und der druck abgefallen ist.
Was kann da Sein?
Mfg Toni
*547
Dirk B.
Beitrag von Dirk B. »
Das ist aber glaub ich normal....
Macht meiner das nicht auch :shock:
Muß Morgen dann wohl mal nachschauen :?
Grüße vom Dirk
Deleted User 1707
Meine Öldruckkontrolleuchte leuchtete auch ne Zeitlang nur ab und zu beim Zündung anmachen... die Fassung hatte nen Wackelkontakt...
...wenn die mal versagt bei nem Öldruckproblem... auf der Autobahn... :heul:
Auch wenn sie nicht versagt, ist sie in dem Fall nur noch 'ne Vollzugsmeldung.
"Melde gehorsamst: Da hinten liegt bereits alles auf der Straße!" :thumb:
Aber trotzdem sollte man das in Ordnung bringen - und sich auch grundsätzlich angewöhnen, vorm Anlassen des Motors auf die Kontrollleuchten zu gucken, ob alle da sind. Gelingt mir auch nicht immer. Vor zwei Jahren wurde nachts um zwei auf der Heimfahrt von Saarbrücken im Engelbergtunnel die Instrumentenbeleuchtung immer trüber (5er BMW mit 'ner Batterie, so breit wie's halbe Auto). Freundin und Baby an Bord! :shock: Ausfahrt LuBu-Nord, die Zündung fängt an zu spotzen. Ohne Licht (dangereux!) noch bis BiBi - und 500m vor ihrem Haus ging dann garnix mehr. :oops: Auf der Hinfahrt, auf halber Strecke nach Saarbrücken, war mir mal so, als hätte ich da 'ne rote Funzel am Armaturenbrett wahrgenommen, aber als ich hingeschaut habe, war bereits wieder alles aus. Aber da war wohl der Regler gestorben. Hätte ich beim Start für die Heimfahrt mal auf die Funzeln geguckt ... dann hätte ich möglicherweise während der 40 Minuten Stau in der Autobahnbaustelle bei Pforzheim nicht das Standlicht brennen lassen :roll: und hätte es noch geschafft bis nach Hause.
Den Vogel hab' ich aber mal abgeschossen mir meinem ersten Typ3 Variant. Alte Möhre, alte Batterie - und genau die war eines Wintermorgens leer. Also mit dauerklammem studentischem Geldbeutel eine neue Batterie gekauft. Drei Tage später war die auch leer! :shock: Der Keilriemen läuft beim Typ3 unsichtbar in einem geschlossenen Blechschacht - und wenn er gerissen ist, dann liegt er eben unsichtbar in diesem geschlossenen Blechschacht. :yau: Es sei denn, man macht mal das Deckelchen auf und guckt rein. Dann sieht man ihn. :thumb: Und daß die Gleichstromlichtmaschine nicht lädt, das könnte man auch an der Kontrollleuchte sehen - wenn die denn wenigstens funktionieren würde. :oops:
Toni43
Jetzt geht die Ölkontrolllampe auch schon wenn ich den Zündschlüssel umdrehe. (war wohl ein Kontaktfehler)
Mfg Toni
*547
