[Workshop] Doppelsitzbank Rückenlehne Polstern
Deleted User 1707
Ich weiß ja nicht ob diesen Workshop jemand braucht; aber ich stell ihn trotzdem mal ein um zu zeigen das dies auch von Anfänger innerhalb einer halben/ dreiviertel Stunde zu bewerkstelligen sein sollte.
Habe heute die Rückenlehne meiner Doppelsitzbank neu gepolstert, da dort die Kokosmatte komplett fehlte:
Die Kokosmatte ist zur Zeit nicht neu zu bekommen, deshalb habe ich eine Isomatte (gabs letztens günstig bei Aldi) zweckentfremdet.
Als erstes beginnt man mit dem umbiegen der Matallklammern (Werkzeuge: Schraubendreher und Kombizange)
Vorsicht: Die Klammern könnten dabei abbrechen.
Ich habe nur 10 Klammern umgebogen (die 4 unten und jeweils 3 pro Seite):
Dann wird der Bezug entweder ganz oder teilweise abgenommen und das Flies entfernt (hier kommt normalerweise dann das Kokos zum Vorschein):
Bei mir waren nurnoch zwei Reste davon erhalten, weil ein Vorbesitzer hier schonmal gebastelt hat.
Als nächstes kommt jetzt der Zuschnitt der Isomatte (oder wenn lieferbar, das einlegen des Kokoszeugs):
Wichtig: Die Isomatte sollte ein paar cm über die Kanten des Metallgestells überstehen, damit sich das nicht hinterher durch den Bezug scheuert:
Darüber kommt wieder das Flies:
Kleiner Zusatz: Habe auf drei, im nichts endende Metallteile, kleine Gummihütchen aufgeschoben damit sich nichts durch die Isomatte piekt.
Obs was bringt weis ich aber noch nicht!
Jetzt noch den Bezug wieder drüber und die Metallklammer umbiegen.
Wichtig: Im Bezug sind an beiden Seiten jeweils eine Metallstande eingearbeitet, welche gern hinter die Kalmmer möchte... sonst reißt der Bezug auf.
Endergebnis:
Jetzt noch mit Kunststoffpfleger abreiben - und gut ist.
P.S.: Ich hoffe ich habs verständlich erklärt und kann jemandem damit helfen.
Re: [Workshop] Doppelsitzbank Rückenlehne Polstern
Yeah - schick!
Ich mag ja so Sachen mit Isomatte von Aldi statt ... . Toll, Wolf.
Aber Clemens hatte neulich Recht: Wir sollte uns mal nen neuen Fotodingsda zum hoch laden suchen.
Ne Frage habe ich auch: Wo hast Du denn diese patenten Gummiteile her? Könnte ich gut für meine Fräser geebrauchen ;-)
Deleted User 1707
Harald hat geschrieben:Yeah - schick!
Danke, Danke.
Anderen Fotodingsda - bin ich dabei!
Hier gibt es Gumminöpsel für alle :wink:
Dirk B.
Beitrag von Dirk B. »
Klasse Sache das....
so Gummipimpel gibt es auch im Lenkdrachenbau in verschidenen Größen
Grüße vom Dirk
honz
Beitrag von honz »
Yehaa wunderbar wunderbar, hatte schon angst ich muss mit den komischen Stacheln im Rücken in den Urlaub fahren, aber wenn das wirklich so schnell geht mit dem Polstern, dann werde ich das auch mal machen.
Wenn wir schon bei isomatten sind, man könnte dochmal eine Aufblasbare Isomatte benutzen, die mit 2 Schläuchen an den Wischwasserbehälter und den Unterdruck vom Motor anschließen und abwechselnd aufblasen und zusammenziehen lassen -> Der Perfekte Massagesessel.... :stupid:
naja also wer das ausprobiert, ich bleib erstmal bei der normalen isomatten Version!!
mfg Peter
Schaut mal vorbei!!
Deleted User 1707
So, jetzt nach der ersten Probefahrt, gab es keine Beschwerden.
Die Isomatte hat sich, bei uns, als Rückenpolster bewährt. :)
