Ladekontrollleuchte leuchtet nicht mehr nach Motor umbau
mr-bene
IG T2 Mitgliedsnummer: 252
Beitrag von mr-bene »
Hallo habe gerade meinen Motor umgebaut von Type1 auf Type 4 2.0L 70 PS. Der Wagen läuft sehr gut aber die Ladekontrollleuchte leuchtet nicht mehr. Sie geht nicht an bei Zündung. Hab ich ein Kabel vergessen? Ich hab aber keins Mehr!!! Wer kann Helfen Danke
Ansgar*334
Beitrag von Ansgar*334 »
Klingt so als hättest du eines Vergessen...
Ich glaube es war rou/blau
Gast
Beitrag von Gast »
Der 70PS hat einen externen Limaregler (in Fahrtrichtung rechts neben der Schottwand zum Tank). Ist der beim Umbau mit verbaut worden?
mr-bene
Ja der Regler ist da, das Kabel ist auch blau. Die Lampen bzw. die Kabel im Cockpit waren vertauscht dasheißt die Lade-leuchte leuchtet... ABER die Oilleuchte leuchtet nicht. Ich denke das Kabel am schalter ist nicht dran. Geht das Kabel direckt an den schalter? unterm motorblech? muß ich die verblechung abschrauben? danke
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Das Kabel für den Öldruckschalter wird einfach per Flachstecker auf den
Öldruckschalter gesteckt. Der Schalter sitzt zwar unterhalb der Verblechung, es ist aber ein Loch vorgesehen, um das Kabel durchzuführen. Kein Problem, es aufzustecken.
Wie bereits gesagt, der Schalter wird mittels "Gummitülle" zum Loch in der Verblechung abgedichtet, damit dort keine Kühlluft austritt/verloren geht.
Klar, wenn der Öldruckschalter nicht angeschlossen ist, leuchtet die Lampe im Cockpit nicht. Er schaltet ohne Öldruck Masse durch.
mr-bene
Ja, habe es geschaft!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Danke an ALLE!!!!
T2-B * 2,0l * Kasten * BJ. 77 *
T2-B * 2,1l Westi Berlin * BJ. 78 *
T1 * 2,1l * 13 Fenster * 9-Sitzer L-Bus * BJ. 67 *
