Ausbau vom Tankgeber
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Hallo!
Ich möchte bei meinem T2 BJ 1976 2,0,den Tankgeber austauschen!Kann mir jemand sagen,wie das geht???
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Hallo Mario,
"ganz einfach". Motor raus, Tank raus und wechseln.... :shock:
Nee, im Ernst. Ich denke, Du brauchst die Maße für das Loch, um ohne Ausbau von oben ranzukommen.
Habe ich auch so gemacht. Wenn Du die Maße brauchst, sag' bescheid.
Ich messe dann nach.
johannes*483
IG T2 Mitgliedsnummer: 483
Beitrag von johannes*483 »
auf der Seite von Mike Howles gibts ne schön bebilderte Anleitung für den Einbau einer Wartungsklappe für den Tankgeber in einen T2:
http://website.lineone.net/~mike_howles ... ccess.html
Die Position ist da auch genau vermaßt.
Generelle Anmerkungen zur Tankanzeige findest Du unter
http://www.ratwell.com/
- neben jeder Menge anderer Hilfe zu Typ2Technik - allerdings alles auf englisch.
Johannes
Beitrag von B.C. »
Hallo Johannes,
die Anleitung ist okay für sein Baujahr. Kannte ich noch nicht.
Ich hatte nur die vom T2a (orig. VW Werkstatthandbuch). Da sind die Sicken im Boden und das Schlossblech anders. Die Maße basieren aber
auf das Sickenprofil. Ich mußte ein wenig tricksen und Hilfsmaße bilden.
Daher hatte ich Mario angeboten nachzumessen, damit er auch genau trifft.
Übrigens, mein Loch ist nur halb so breit und reichte völlig aus.
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo B.C.!
Wieviel Platz ist denn zwischen Tank und Karosse?Nicht das ich da den Tank gleich mit aufschneide!!!
Könntest Du mir die Maße nennen??Vielen Dank vorab,Mario
Beitrag von B.C. »
Hallo Mario!
Berechtigter Einwand! Habe eine Stichsäge benutzt. Ein normales Sägeblatt ist ein Stück zu lang! leg was drunter.
Messe nachher mal.
Beitrag von B.C. »
So, habe jetzt mal gemessen:
Ich habe eine ovale Öffnung gemacht, 10cm breit x 8cm.
Der Geber liegt ca. 9cm unter dem Blech.
Die Öffnung endet in Fahrtrichtung 1cm vor dem "Abknicken" des Laderaumbodens (schräg nach unten).
Sie beginnt 18cm hinter der Kante der Motorraumklappe (Du hast ja einen Typ4 Motor ?)
Die Öffnung sitzt etwas "außermittig". In Fahrtrichtung gesehen, rechts 70cm von der Seitenwand, links 75cm.
Ich hoffe, man konnte das verstehen?
Mario73
Tankgeber
Hallo!
Es ist mir unverständlich,wie VW so etwas bauen konnte!
Loch in die Karosse sägen,um an den Tankgeber zu gelangen-trotzdem vielen Dank für die Tipps!!!!
Die Aktion werde ich mir für nach dem Urlaub "aufheben"-muß ich mir Kilometerstand eben aufschreiben.
Beitrag von B.C. »
Die sind wohl von der Pritsche ausgegangen......
Hat jemand ein Stück von dem Ladebodenblech liegen (größer als 10x8cm)?
Ich würde gern mein Loch mal wieder schließen und einen Deckelbauen.
Leider kriege ich die Sicken nicht hin, sonst würde ich mir einen aus Tiefziehblech anfertigen.
Ansgar*334
Beitrag von Ansgar*334 »
Wie oft geht schon ein Tankgeber kaputt?.... davon ist VW Ausgegangen. Es gibt Autohersteller, da bekommt man den Motor (Frontmotor) nur nach unten raus, da er ja auch so Montiert wird... ein späterer austausch ist ja ein ganz anderes Thema und steht nicht auf dem üblichen Serviceplan.
