Öldruck und Öltemperatur
Toni43
IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Beitrag von Toni43 »
Hallo!
Was meint ihr zu dieser Lösung?
Mfg Toni
*547
FW177
Beitrag von FW177 »
Toni43 hat geschrieben:Hallo!
Mfg Toni
Ist doch super geil!
woolybulli
Re: Öldruck und Öltemperatur
Beitrag von woolybulli »
Also der mitgelieferte Öldruckschalter hat keinen Anschluss für eine Warnleuchte, die sind wesentlich größer (und teurer), wäre zu klären, ob das Gewinde dann noch passt. Ansonsten ne saubere Lösung. Würde mich mal interessieren, wie sich die Temperatur an der Stelle verhält. An der Ölablassschraube solls ja etwas kühler sein.
Felix
Gruß aus Hamburg,
Felix
Bastler
Beitrag von Bastler »
prinzipiell ist das schon eine gute Idee. Aber ich weiss nicht genau, ob die
Bohrungen fuer die Oeldruckschalter direkt am Oelkanal liegen.
Meistens sind das nur Stichbohrungen. Dann misst man mit dieser
Methode nur die Blocktemperatur an der Stelle.
Gruss Thomas
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Die Bohrung für den Öldruckschalter geht in nen Ölkanal, sonst ließe sich der Druck nicht messen.
Der Adapter dient auch nur als Alternative für den Peilstabgeber oder den Geber am Öldeckel, nicht zum Anschluß eines VDO-Öldruckinstruments.
Das einzige, wo ich immer Bauchweh hab: Wenn in die Bohrung vom Öldruckgeber ein zylindrisches Gewinde reingeschraubt wird, und so sieht das hier auf den ersten Blick aus.
Micha
Deleted User 1332
woolybulli hat geschrieben:Also der mitgelieferte Öldruckschalter hat keinen Anschluss für eine Warnleuchte, die sind wesentlich größer (und teurer), wäre zu klären, ob das Gewinde dann noch passt. Ansonsten ne saubere Lösung. Würde mich mal interessieren, wie sich die Temperatur an der Stelle verhält. An der Ölablassschraube solls ja etwas kühler sein.
Felix
hallo felix,
ich habe eine aehnliche loesung bei meinem oettinger motor im kaefer. die oeltemperatur hae ich mal mit einem peilstabgeber verglichen, sie war identisch. scheint also gut zu funktionieren.
gruesse
ralph
Toni43
Hallo!
Ich habe mir dieses Teil mal bestellt.
Werde dann berichten wenn ich es habe.
Mfg toni
*547
Toni43
MichaT2a hat geschrieben:
Micha
Hallo!
Habe heute das Teil bekommen und es hat eine Zylindrische Bohrung. Kann ich das jetzt in das Gehäuse schrauben oder nicht und was kann passieren wenn ich das Teil in die Bohrung schraube?
Mfg Toni
*547
Micha
Hallo!
Mfg Toni
Wenn ihr euch ja mal ättwas präziser ausdrücken würdet ... :roll:
- Ist mit der "Bohrung vom Öldruckgeber" eine Bohrung vom Öldruckgeber gemeint oder etwa das Gewinde/ die Bohrung für den Öldruckgeber im Block?
- "Habe heute das Teil bekommen und es hat eine Zylindrische Bohrung." Zylindrische Bohrung oder zylindrisches Gewinde? :confused:
Nach meinem Verständnis(!) ist das Innengewinde im Block zylindrisch. Der Geber, der da rein geschraubt wird, hat normalerweise ein konisches Gewinde und muß gefühlvoll angezogen werden, damit das Gehäuse nicht durch die Keilwirkung gesprengt wird. Mit dem richtigen Drehmoment angezogen, dichtet das Gewinde selbsttätig ab, wobei freilich der erste Gewindegang im Block etwas verformt wird.
Schraubt man stattdessen ein zylindrisches Gewinde rein, muß eine Dichtung untergelegt werden, für die wiederum eine plane Anlagefläche am Block vorhanden sein muß.
Toni43
boggsermodoa hat geschrieben:
Ich finde immer so schwer die richtigen Worte, aber du hast es sichtig erkannt.
Mfg Toni
*547
