Strom beim Anlassen
Andre
Strom beim Anlassen
Beitrag von Andre »
Guten Morgen
Kann mir jemand sagen, wie viel Strom beim Anlassen durch das Kabel zum Anlasser am Zündschloss fließt?
Ich würde da gern einen Schalter bzw ein Relais zwischenhängen und wüsste daher gern, was dieses abkönnen muss.
Besten Dank
André
Re: Strom beim Anlassen
Hallo André,
die Leitungen zum Zündschloß haben eine 4.0 qmm Querschnitt.
Leitungen von 2.5 qmm sind bis 16 A und von 6 qmm sind bis < 40 A.
Müsste da irgendwo zwischen liegen - allerdings vermute ich noch üble Spannungsspitzen für so ein Relais.
JanT2a
Beitrag von JanT2a »
Eieiei, ganz fiese Frage... Du sprichst von der Klemme 50? Ich sach mal, wenn Du sicher gehen willst, dann organisier Dir einen Amperemeter und mess die Stromstärke nach, da gibt es die Varianten mit induktivem Abgriff, bei denen man nicht mal das Kabel unterbrechen muss.
Ansonsten könnte man über die vorhandene Leitungsstärke nach Schaltplan Rückschlüsse auf die auftretende Stromstärke ziehen. Ist aber schon etwas esoterisch.
http://www.yachtbatterie.de/cgi-bin/for ... schnitt.pl
http://www.epicenter-forum.de/carhifi-a ... ngsgrößen/
Genau genommen müsste man dann auch noch wissen, welcher Spannungsabfall vertretbar ist, damit der Magnetschalter noch funktioniert. Beim T2a ist laut Schaltplan die Strippe vom Zündschloss bis zum Kabelstecker 2,5qmm, ab dann ist Sie bis zum Anlasser 4qmm. Ich denke also, dass im Grunde ein 2,5qmm Kabel für die Stromstärke genügen müsste, lediglich die Länge des Kabels und der damit verbundene Spannungsabfall dazu geführt hat, dass das Kabel verstärkt wurde. Beim T2a wohlgemerkt, den Schaltplan für neuere Modelle habe ich nicht. Daher sollte eigentlich nicht mehr als 25A auftreten.
... wie viel Strom beim Anlassen durch das Kabel zum Anlasser am Zündschloss fließt?
hab mich gerade nochmal gewundert - und noch mal nachgeschaut...
der heftige Strombedarf für den Anlassser geht doch nicht einmal quer durchs Auto und dann zu eine fiepsigen Zündschloss.
Das Kabel vom Zündschloß geht (nur) zum Magnetschalter am Anlasser.
Der Anlasser selbst hat ein kurzes, fettes 25 qmm Kabel direkt von der Batterie - gesteuert über den Magnetschalter.
(Magnetschalter zieht durch Magnetismus das Anlasserritzel auf das Schwungrad des Motors und schaltet am Ende den Strom des Anlasser durch)
Es geht also am Zündschloss nur darum den Magnetschalter des Anlassers zu bewegen - nicht den Motor an zulassen...
Da reichen dann beim T2a vielleicht auch noch dünnere Kabel.
Du musst also den Strombedarf des Magnetschalters herausfinden...
Schaltpläne aller Baujahre etc finden sich hier: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
Andre
Beitrag von Andre »
Das nur der magnetkontakt geschaltet werden muss, dachte ich mir. Der große Kabelquerschnitt hat mich aber verwundert, anscheinend geht ja da keine kleine Schaltspannung rüber, sondern schon etwas mehr.
Ich dachte, dass vllt jemand das schonmal gemessen hat. Wenn das nicht an dem ist, werd ich das heute nachmittag mal tun und dann ein entsprechendes Relais bestellen. Ergebnis gibts dann heute abend ...
André
JanT2a
Andre hat geschrieben:Hallo
André
Naja, wie gesagt hat der große Kabelquerschnitt eher mit der Vermeidung von Spannungsverlusten aufgrund des Kabelwiderstandes bei der langen Leitung zu tun. Die Last die anliegt wird wohl nicht so groß sein. Aber mess mal nach, dann wissen wir alle mehr!
Viele Grüße, Jan
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Beitrag von metalsrevenge »
Andre hat geschrieben:...Das nur der magnetkontakt geschaltet werden muss, dachte ich mir. Der große Kabelquerschnitt hat mich aber verwundert, anscheinend geht ja da keine kleine Schaltspannung rüber, sondern schon etwas mehr....
"nur" der Magnetkontakt ist gut. Das ist schon ein ganz schöner Brummer von Magnetschalter, der da bewegt werden will. Allerdings schliess' ich mich auch der Vermutung an, dass der benötigte Strom gut unter 40A liegt und die Leitung hauptsächlich wegen der Länge und vor allem der grösseren Betriebssicherheit (Spannungsfall durch Korrosion der Kontaktstellen z.B.) einen Querschnitt höher gewählt wurde. Kupfer gabs auch damals nicht geschenkt und ohne Not wird man da nicht mehr von verwendet haben als nötig... :wink:
Grüsse
Sascha
