Hallo zusammen!
Ich brauche etwas Hilfe....ich möchte als nächstes die Türen schweißen. Wie mache ich das am besten?
0,7mm Blech kanten lassen und schweißen? oder gibt es für die Kante unten ein Rep. Blech?
Beim Bild zwei ist ja nur die innere Kante kaputt...kann ich da am besten auch die ganze Kante tauschen?
Türkante unten:
Danke für die Hilfe
David
Türen schweißen
- Andre
Re: Türen schweißen
Guten Morgen
Die Türen waren bei mir Oktober / November 2008 dran, da sind auch die entsprechenden Bilder ...
Ich hab versucht, immer so viel möglichst rechteckig rauszuschneiden, dass nur noch schweißbare Substanz drumrum ist. Das rauszuschneidende Blechstück am besten vorher Anzeichnen und in einem Stück rausschneiden. Dann plattklopfen. Die Stellen, an denen es vorher umgebogen war, siehst du dann noch. Dann hast du eine Größenvorlage für dein neues Blech.
Ich hatte glaub ich 1mm Blech für alles. Ausschneiden kann man das noch recht leicht mit einer Blechschere und Abkanten bei kleinen Stücken geht auch mit dem Schraubstock oder um die Kante eines Stahlplattentisches o.ä.
Es sei denn du bist mit den Türen in der Nähe von Berlin, dann leih ich dir auch gern eine Abkantbank
Viel Erfolg damit
André
Viel Erfolg damit
André
Re: Türen schweißen
Bei mir sind die Türen (T2b) in der nächsten Saison fällig
Ich wollte eigentl. die Türhäute bis zur Fensterkante wechseln. Die gibt es ja retativ Preisgünstig.
Leider weiß ich von der Passform bisher noch nichts.
Die Türböden hat es leider auch erwischt. Sollte ich auch gleich erneuern. Nur, gibt es welche?
Mit ein paar Blechflicken wird es nicht getan sein. Zumindest der Bereich/Falz, wo die Türhaut aufliegt, wird im Bodenbereich durch sein.
Die Reparatur ansich ist ja nich so ein großes Problem. Sorgen macht mir die Passform hinterher.
Wenn ich die Türhaut runternehme u. anschließend den Boden repariere oder wechsle, wie kann ich die Masshaltigkeit sicherstellen?
Schablone bauen? Türrücken auf einer Spanplatte festschrauben u. Anschläge bauen?
Re: Türen schweißen
habe das Thema wieder hochgeholt, da ich demnächst mal die Türen machen möchte.
Gibt es Tips u. Anregungen zu meinen Fragen?
Grüsse
Björn
Grüsse
Björn
