Bei unserem T2a steht jetzt eine große Bremsenumbauaktion an,da ja über die Langlöcher im Schwert die Spur eingestellt werden kann wollte ich mal fragen ob das auch ohne das VW-Werkzeug W-160 machbar ist,ausserdem würde ich den Bus hinten ganz gern 2-3cm höhenlegen,damit er wieder gerade steht,das VW- Werkzeug vw-261 habe ich aber auch nicht.Wie gehe ich da am besten vor?
und Danke
Uwe
Spureinstellung Hinterachse T2a
rosti
- T2-Kenner
Roman
Re: Spureinstellung Hinterachse T2a
Wenn die Spur nicht arg verstellt ist, dann vorher die Einbauposition von Schwerteren und Hinterachsgehäusen zueinander gut markieren und nachher wieder genauso zusammenbauen.
Im Zuge der Höherlegung würde ich auch die Lagergummis der Achsschwerter erneuern und wenn möglich auch die Gummilager der Schräglenker.
VW 261 ist das Winkelmessgerät, es geht natürlich auch ohne, bzw. mit anderen Werkzeugen oder Hilfsmitteln.
Viel Erfolg!
Roman
Viel Erfolg!
Roman
SebastianT2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 61
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... verstellen
Hier gibts einen Workshop zum Verdrehen der Drehstäbe
Ist mit einfachen Mitteln und ohne
Spezialwerkzeug zu schaffen!
Zeitaufwand :
beim ersten mal: 3 Stunden, beim zweiten mal 1 Stunde und beim dritten mal ne 1/2 Std ... also so war´s bei mir
Zeitaufwand :
