mal ne kurze Frage: Hinten beim Westfalia Aufstelldach, da ist doch kein Gummi zwischen der Karosserie und der Laufschiene? Würdet ihr eins dazwischen tun?
Grüße Phil
Laufschiene Aufstelldach
Philipp
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Laufschiene Aufstelldach
Warum? Da bleibt doch nur Adhäsionswasser hängen.Philipp hat geschrieben:Hallo,
Grüße Phil
champagne westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 620
ich hab um die 3 Schrauben herum kleine Gummiringe geschnitten und zwischengelegt.
War mir unsympathisch, das Scharnier direkt Blech auf frischen Lack zu donnern.
Flo
Flo
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Ich habe bei mir einen Streifen dünne Gummimatte zurechtgeschnitten und dazwischengelegt.
Wollte auch den neuen Lack nicht zu sehr beschädigen.
Philipp
Ja so geht es mir auch... Werd zumindest auch ein paar Ringe drunter legen und mit Mike Sanders beschmieren.
Danke!
Danke!
Wenn du das machst, verwendest du am besten selbstsichernde Muttern. Andernfalls kann niemand garantieren, daß sich die Verschraubung nicht lösen wird.Philipp hat geschrieben:Ja so geht es mir auch... Werd zumindest auch ein paar Ringe drunter legen und mit Mike Sanders beschmieren.
Danke!
