Hi zusammen,
da mein Getriebe grad raus ist, frag ich mich, wie ich die Messingbuchse in der Getriebeglocke bewerten soll.
Gibts da Verschleißgrenzen?
der einfach auf Verdacht tauschen?
Kontrolle Messingbuchse für Anlasser
Peter E.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Kontrolle Messingbuchse für Anlasser
Ich weiß nicht ob es da Verschleißgrenzen gibt, aber der Messingring ist nicht aus Messing. Das ist so n Sintermetall, das sollte einmal richtig durchgeölt werden: Ring auf der einen Seite mit Daumen abdichten, mit Ölfüllen bis ganz nach oben hin, mit Mittelfinger (es geht auch jeder x-beliebige andere Finger sein, er muß nur dichten) von der anderen Seite gegendrücken und zwar so lange bis das Öl aus den Flanken(!) des Rings rausdrückt.
T2Bulli
Ich würde die Buchse einfach tauschen wenn das Getriebe schon raus ist, das ist doch nur ein Pfennigartikel.
Wirklicher Verschleiß ist da sicherlich nicht festzustellen...
Gruß, Basti
Gruß, Basti
peanut7169
- T2-Kenner
habe das Getriebe auch gerade noch hinter dem Bus liegen, wie bekommt man die Buchse denn raus?
Peter
Peter
Gibts n Spezialwerkzeug von VW dafür, so ein Spezialabzieher den du reinschiebst, der sich aufpilzt und mit dem du dann das Teil rausziehen/-kurbeln kannst.Klick dich hier zum Bild!... Kannst ja mal beim Freundlichen um die Ecke fragen ob die es dir ausleihen, oder schlepp kurz das Getriebe hin, ich kann mir vorstellen, daß die für nen Fünfer in die Kaffeekasse die Buchse auch selber kurz rausoperieren.peanut7169 hat geschrieben:Hallo,
Peter
MichaT2a
...irgendwo hab ich mal gehört, daß man die Buchse auch mit nem Gewindeschneider rausbekommen soll, hab die Methode aber nicht getestet, weil mir der Zustand der Buchse mit meinem Automatikanlasser egal sein kann
Micha
Micha
Für Garderobe keine Haftung
Na, das ist ein bisschen mißverständlich. Man kann ein Gewinde rein schneiden und die Buchse dann mit einer Schraube rausziehen oder -drücken.MichaT2a hat geschrieben:...irgendwo hab ich mal gehört, daß man die Buchse auch mit nem Gewindeschneider rausbekommen soll, ...
Wer es etwas experimenteller und spektakulärer mag, der stopft ein möglichst zähes Fett (z.B. das von BOSCH) in das Sackloch, setzt einen gut passenden Dorn an und haut mit dem Hammer drauf. Die Büchse (oder das Fett, je nach Paßform des Dornes) fliegt dann gegen die Schlagrichtung raus. Schutzbrille tragen und Kleidung zum Wechseln parat halten.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 490
oder Knetgummi statt Fett.
Grüsse
Björn
Grüsse
Björn
MichaT2a
Re: Für Garderobe keine Haftung
Welche Gewindebohrer-Technik da im Detail angewandt wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.boggsermodoa hat geschrieben:Na, das ist ein bisschen mißverständlich. Man kann ein Gewinde rein schneiden und die Buchse dann mit einer Schraube rausziehen oder -drücken.MichaT2a hat geschrieben:...irgendwo hab ich mal gehört, daß man die Buchse auch mit nem Gewindeschneider rausbekommen soll, ...
Dani*8
- IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Äh, von welchem Getriebe redet Ihr eigentlich?
Beim Bus gibt´s kein Sackloch für die Anlasserbuchse. Nen Hammer, nen Durchschlag und raus mit dem Ding. Neue einkloppen dauert ebenfalls ca. 10 Sekunden...
