Hallo.
Kennt jemad diesen Bus? Ich hätte Interesse den zu kaufen.
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=b1saf1wwaezf
Bus
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Bus
Auf den ersten Blick nicht uninteressant. Mit zwei neuen Türen erst recht. Die sind alleine mittlerweile - aber nur wenn es noch die alten und originalen Türausführungen ohne Brasil-Sicke sind (das sieht man auf den Bildern nicht) - gute 600-800€ wert. Seltsam nur daß der so anrestauriert verkauft wird. Der Anbieter aus Ötisheim ist m.W. ein Professioneller.
Vielleicht hat er keine Zeit das Fahrzeug selbst zu richten
Hinweis: Mal genauer die Seitenwand hinten rechts anschauen. Evtl. schon mal mit Blech aus falschem Modelljahr rep.-geschweißt. Sieht auf dem Bild komisch modelliert am Radlauf aus. Empfehlung: Insbesondere bei Jahrgang 77 grundsätzlich Vollinspektion Unterboden (insbesondere da im Schweller-Aussenbereich incl. Wagenheberaufnahmen) und Achsrohr hinten links/rechts aussen sowie Laderaumboden vom Innenraum schauend bei herausgenommener Gummimatte umlaufend checken. Links und rechts vom Motor auf den motorrauminneren Längsträgeroberseiten und im Bereich hinteres, inneres Motorraum-Abschlussblech schauen. Batterieboden ist ziemlich sicher durch. Beurteilung der Scheibenrahmen geradezu ideal bei ausgebauten Scheiben: Seitenscheiben hinten links und rechts sowie den Windschutzscheibenrahmen: Kniestücke vorn sind den Bildern entsprechend möglicherweise Austauschkandidaten oder auch rettbar. Bitte Bilder von den Einstiegen bei geöffneten Türen. Gurt-Aufnahmepunkte in den vorderen Radhäusern auf Korrosion unter dem Radhausgummibelag checken.
Bilder von obigen Hinweisstellen machen - und hier einstellen. Dann können wir hier weitere Hinweise geben. :unbekannt:
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Bus
Moin Stephan,
wenn ich mich nicht täusche gibts den Bus schon eine Weile im Angebot.
Den "Händler" hatten wir hier schon paarmal:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... ler#p89005
Von wo kommst Du denn?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
