- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Es lief am Filter außen entlang und tropfte unten runter.
Hallo Schorsch,
mir ist's einmal vor vielen Jahren passiert, dass der Dichtring vom alten Filter unbemerkt am Motor hängen geblieben war. Der neue Dichtring saß also bei der Montage auf dem alten und das führte dazu, dass ich beim Losfahren eine kräftige Ölspur hinterließ. Ich hab's zum Glück bemerkt, Feuerwehr musste nicht zum Einsatz kommen.
Ich will nicht unterstellen, dass Dir das selbe passiert ist, aber könnte es sein?
Allen gute Fahrt: Bernd
Einen beleuchteten Warnblinkschalter eingebaut.
Ich hatte mehr als einmal die Situation, dass ich im Dunkeln kurz grübeln musste ob der linke oder rechte Schalter rechts der Lenksäule der Warnblinker ist. Eigentlich doof, ich weiß es ja, aber im Fall der Fälle sollte es keinen Zweifel geben.
Für ganze 17 Euro einen Nachbauschalter gekauft der die entsprechende Funktion hat, und schon glimmt der Knopf schön sichtbar vor sich hin wenn die Armaturenbeleuchtung an ist.
Thorsten
- bullijochen
Hallo Thorsten wenn du willst das der originale Schalter auch leuchtet dann schau dir das mal an.
viewtopic.php?p=248790#p248790
- T2a/b Camper
Ich habe heute eine bei Kleinanzeigen Preiswert erworbene 6x14 ET30 Ersatzradfelge .....
...... mit einem passenden Reifen versehen und montiert.
Dann gabs noch 3 notzige Kleinigkeiten.
- Stefan3966
- T2-Kenner
Wir haben uns eine Folie gegönnt, damit wir nicht rosten, weil wir blank gezogen haben.
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
(mal wieder) eine neue Windschutzscheibe, diesmal von Fuyao, eingebaut. Diese passt perfekt, genauso wie die defekte Saint-Gobain. Einbau war in 20 Minuten erledigt.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Für mehr Strom. Drehstromlima überarbeitet und neu gelagert.
Clas
Clas
Sauber!
@Clas
Gibt es dazu eine Anleitung?
Ich habe auch eine, die beginnt zu heulen und nicht mehr genügend Strom bringt im Käfer.
Luftgekühlte Grüße Magnus
@Clas
Bus perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3 diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83
Moin Magnus,
naja, nur das übliche. Auseinander schrauben, reinigen und nachsehen was kaputt ist.
Bei meiner war das vordere Lager hinüber.
Die Lager kannst du im Netz finden.
Dann habe ich noch die Dioden durchgemessen (die 6 Knubbel auf der Trägerplatte - eine Seite auf Durchgang, andere Seine kein Duchgang), den Schleifring abgezogen und neue Kohlen in den Kohlenhalter eingelötet.
Das wars auch schon.
Clas
Clas
