Hallo ihr Busverrückten!
Seit einiger Zeit ruckelt mein Bus beim Anfahren am Berg im ersten Gang. Nach kurzer Foren suche war die Ursache dafür schnell gefunden. Der Halter für die Führung des Kupplungsseils am Getriebe (CP) ist lose und lässt sich sogar von Hand bewegen. Beim Versuch die Beiden Schrauben fest zu ziehen (auf einem Campingplatz in Kroatien) ist die obere Schraube ohne jeglichen Kraftaufwand abgeschert. Die untere Schraube ließ sich minimal fester ziehen, dreht aber weich. Ich denke das Gewinde ist hin. Die Schrauben haben meiner Erinnerung nach ein M8 Gewinde.
Frage an die Experten:
Spricht etwas dagegen die Gewinde auf 9,5 aufzubohren und ein M10 Gewinde nachzuschneiden? Ist dort genug Material vorhanden? Hat jemand das gleiche Problem schonmal gehabt und eine Andere Lösung parat?
viele Grüße
Tobias
Führung Kupplungsseil Getriebe
TobiasM
Kiwi
- T2-Kenner
Re: Führung Kupplungsseil Getriebe
Ich hatte genau das selbe Problem bei meinem. Allerdings war bei mir nur ein Gewinde "weich". Ich konnte Schrauben mit etwas längerem Gewinde eindrehen. Die Sackbohrung und das Gewinde scheint wohl tiefer zu sein als die originalen Schrauben lang sind. Und so haben die längeren Schrauben wieder genug "Fleisch" gefunden.
Was als Provisorium geplant war, hält nun bei mir seit 8 Jahren und funktioniert problemlos.
Da bei dir aber eine Schraube abgeschert ist, weiss ich nicht, ob das ein brauchbarer Tipp für dich ist.
Grüssle Steffen
Grüssle Steffen
T2Tom
Hi Tobias,
ich zähle mich ja eher zu den Übervorsichtgen, aber hier hätte ich keine Bedenken.
Da ist genug "Fleisch" vorhanden, nur viel tiefer würde ich nicht bohren wollen.
Zuhause würde ich die Schraube aber durch einen Stehbolzen ersetzen und ihn einkleben.
Grüße aus der Pfalz
Tom
mathiasT2
Hallo Tobias,
bei meinem Getriebe habe ich seit paar Jahren schon 2x M10 Gewinde drin, ohne Probleme.
Gutes Gelingen, Grüße Mathias
Sven*110
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 110
ich hatte das Gleiche vor zwei Jahren und hatte mich gewundert, dass ich die Kupplung zweimal in kurzer Zeit nachstellen musste. Bei mir war eine Schraube abgeschert und eine hielt noch gerade so. Ich habe Heli-Coil bemüht, seit dem ist Ruhe.
Sven
Sven
braunmi
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 321
Hallo Tobias,
Das kannst du bedenkenlos machen.
Habe ich auch schon hinter mir:
2 Stück M10 Stehbolzen mit Schraubensicherung eingesetzt und die Löcher im Halter auf 10-11mm aufgebohrt.
Viel Erfolg!
Grüße Michael
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Viel Erfolg!
Grüße Michael
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Tobias,
Wenn Du mit einem normalen Gewindebohrersatz 2 x vorgeschnitten hast, dann kannst Du für die letzte Runde einen Gewindebohrer mit sehr wenig Anschnitt nehmen, damit Du das Gewinde bis unten im Sackloch nutzen kannst.
Viel Erfolg
... bohr' besser nicht auf 9,5 mm auf, sonst hast Du das gleiche Problem wieder. Die Faustformel für Regelgewinde: 0,8 x Nenndurchmesser, hier also ca. 8 mm.
Viel Erfolg
T2Tom
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: ↑23.08.2017 02:16 Hallo Tobias,... bohr' besser nicht auf 9,5 mm auf, sonst hast Du das gleiche Problem wieder. Die Faustformel für Regelgewinde: 0,8 x Nenndurchmesser, hier also ca. 8 mm.
Viel Erfolg
Hinterher wäre die Frage nämlich gewesen, ob es für M12 noch reicht
Grüße aus der Pfalz
Tom
bulli71
Hatte extra heute früh noch mal bei meinem Getriebe geschaut (liegt eh grad neben den Bus, der bekommt einen Umbau auf Audi) und da ist definitiv genug Fleisch, wie die anderen schon sagten. Kernloch für M10 ist übrigens 8,5, wenn man zu klein bohrt bekommt das Gewinde auch keine saubere Oberfläche und zu schwer geht's obendrein, abgesehen von der Gefahr dass der Gewindebohrer abreißt. Und immer gut schmieren beim Schneiden:-)
Viel Glück
Thorsten
Gesendet von meinem CUBOT DINOSAUR mit Tapatalk
Viel Glück
Thorsten
TobiasM
Wow, Danke für die vielen Antworten. Ich werde die Ratschläge beherzigen und versuchen das obere Loch aufzubohren und in dem unteren eine etwas längere schraube zu verwenden. Ich gehe die Sache in den nächsten Tagen an und werde berichten
