Hilfe!! ABG von Westfalia Anhängerkupplung 1800kg angeblich erloschen???
Re: Hilfe!! ABG von Westfalia Anhängerkupplung 1800kg angeblich erloschen???
Hallo ich hab einen Hänger mit 1500kg Gesamtgewicht. wer redet denn hie von Wohnwagen? ich bin Häussle renovierer da hat man andauernd den Hänger dran.. bisheriger Rekord 1,5t Erde im Hänger.. da hatte ich noch meine 70PS Maschine drin.. da fährt man eben viel im 2ten Gang..
bulli71
Ob Wohnkonserve oder Kippmulde ist ja wurscht, auf die Masse kommt es an. Mal im Ausnahmefall geht ja, aber ansonsten würde mir das Herz blutenbullijochen hat geschrieben:Hallo ich hab einen Hänger mit 1500kg Gesamtgewicht. wer redet denn hie von Wohnwagen? ich bin Häussle renovierer da hat man andauernd den Hänger dran.. bisheriger Rekord 1,5t Erde im Hänger.. da hatte ich noch meine 70PS Maschine drin.. da fährt man eben viel im 2ten Gang..
Aber in ernst, sprich mit dem Prüfer noch mal. Das sollte doch machbar sein
www.thorstenwinter.de
Hallo Jochen,
Ja, es wäre schön, wenn Du etwas von Deinem MJ preis geben würdest, ansonsten gilt halt: http://www.vw-t2-bulli.de/data/document ... gerbetrieb
Hey Wolfgang ja klar, dachte das hätte ich schon
mein Bus ist Bj. 79.Zulassung war im März.
bulli71
Also, 79er hat ja nicht mal mehr die Auflage mit der Schweissnaht...
Der einzige Knackpunkt könnte jetzt noch sein, dass die Kupplung selbst nicht der VW Nummer in der Freigabe entspricht, aber wenn hier 1800 frei gegeben sind und die Kupplung auch für so viel zugelassen ist, dann sollte ein Prüfer das Verständnis aufbringen dass sich daraus keine besonderen Gefahren ergeben nur weil es ein anderes Modell ist...
Mannomann...
Mannomann...
Hallo Thorsten,
jetzt wo ich das Dokument habe ist die Situation ja deutlich klarer. Dann spreche ich mit dem TüV nochmal,. Dann sollte das doch klappen..
Hallo Wolfgang danke für das Dokument, das hatte ich bisher nicht. Nur die ABE von der Kupplung.
Nochmal zu der Teilenummer die dahinter steht, gab es eine eigene Kupplung von VW? Mir sind bisher nur Westfalia und später Peka Kupplungen über den Weg gelaufen?
Zuletzt geändert von bullijochen am 31.10.2019 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
bulli71
Naja, den Ratgeber hat Stephan Badura am 3. August doch schon unter Punkt a angemerkt. Google macht den Rest.
Aber jetzt klappt das bestimmt
Mani
- IG T2 Mitgliedsnummer: 79
ich hab eine von ORIS dran, auch mit 1800kg. Ich bin mit dem VAG Ratgeber hingegangen und es wurde anstandslos eingetragen.
schöne Grüße
Mani
schöne Grüße
Mani
Mein Jungs,
die AHK hat in dem Sinne keine ABE und muss deshalb per Einzelabnahme nach $21 eingetragen werden.
Der VW Ratgeber enthält freundlicherweise alle Daten die der Prüfer für die Eintragung braucht.
Jetzt muss man halt eine Tüv Stelle finden die $21 macht.
Dann sollte das kein Problem sein.
Bei meiner Doka ist die Eintragung bei der Vollabnahme nebenher abgefallen
Nicht das ich das wirklich nutzen wollte, aber ich könnte.
Sodele zwei Telefonate und eine Mail und dad Ding is geritzt!
Kanns am Mittwoch holen..
Danke für die Unterstützung
