Welches Motoröl? (ZDDP Anteil)
woolybulli
Beitrag von woolybulli »
beim Einbau meiner Engle NW fiel mir ein deutlicher Hinweis auf dem Waschzettel auf, in dem darum gebeten wird, doch bitte nur Motoröl mit ausreichend ZDDP bzw. Additive zu benutzen.
LUBRICATION: Due to new E.P.A. rules, oil companies are no longer putting the same additive packages in off the shelf
engine oils. This makes it necessary to use oil additives to replace the missing ZDDP (Zinc Dialkyl Dithio Phosphate)
which contains both Zinc and Phosphorus. With flat tappet camshafts this lubrication is mandatory. Without the ZDDP
there is insufficient lubrication and failure of the cam and lifters is eminent. As part of the Engle Racing Cams Co. warranty,
proof of oil additives is mandatory in any claim filed on flat tappet cams and/or components.
Auf Nachfrage beim Hersteller meines bisherigen Öls (Pennasol 20W-50 Super Dynamic Motoröl API SF/CC/CD) liegt dort der Zinkanteil bei 790 - 940 mg/kg. Wenn man im Netz ein bisschen stöbert werden 1200 ppm empfohlen (ppm = mg/kg wenn man das auf Gewicht bezieht blablabla... :roll: Da will ich jetzt gar nicht erst einsteigen.
Hab die Thematik hier noch nicht gefunden.
Die Ausführungen hier finde ich ganz pragmatisch und aufschlussreich und würde jetzt zu einem API SF tendieren.
Trotzdem bin ich auf Meinungen und Erfahrungen aus dem Forum gespannt.
Gruß aus Hamburg,
Felix
Re: Welches Motoröl? (ZDDP Anteil)
Ein Thema, das wir noch nicht hatten? :shock:
Ausgeschlossen! :thumb:
woolybulli
boggsermodoa hat geschrieben: Ausgeschlossen! :thumb:
m'kay... :wink: Aber jetz passt die Überschrift wenigstens. :arrow:
EDIT zum ersten Beitrag: mein jetziges Motoröl hat API SJ/CF-4/CF
Gruß aus Hamburg,
Felix
das ist genau der Grund wesshalb ich bei mir Motorradöl von Polo (20W50) reinkippe.
Da die meisten Motorräder keinen Kat haben, hat dieses Öl noch API-SG und somit einen hohen Zinkanteil.
Laut Aufdruck ist es auch speziell für luftgekühlte Motoren (BMW, Moto Guzzi,...) geeignet.
Moka-Paula
Beitrag von Moka-Paula »
Moinsen,
hier zum Thema Ölspezifikationen ein interessanter Flyer von Rektol:
https://www.rektol-klassik.de/templates ... 281113.pdf
Schöne Grüße aus Hannover,
Basti
T2b ASI Riviera Campwagen, EZ '78, 2.0 l GE-Motor (US-Einspritzer mit U-KAT)
bullyt2fan
Beitrag von bullyt2fan »
ich habe vor kurzem gewechselt auf das hier (Bild), bis jetzt jedoch nur in alter Le Mans, BMW /5 und Bulli AD Motor folgen demnächst.
Erster Eindruck Motor läuft mechanisch leiser. Vorher 10/40 Mineralisch von Fuchs.
mfg Markus
1302s-micha
Beitrag von 1302s-micha »
Klare Empfehlung meinerseits, für alle, die es noch nicht kennen:
ERWINOL
http://www.oeltech-apeler.de/
Nein, ich bekomme dafür kein Geld... ;-)
Habe damit aber nur gute Erfahrungen gemacht, bei seeehr vielen Motoren.
Mein Bus und unserer Käfer mit Filter fahren alles das XL20W50.
Herr Epeler ist telefonisch gut erreichbar und hilft bei Unklarheiten super weiter.
Top der Laden und seht euch mal die Preise an!
Micha
Tuning fängt mit Optimierung an!
bullirider
Beitrag von bullirider »
Ähhmm... :versteck: was genau ist der Unterschied zwischen einem 10W60 (von meinem Motorenbauer empfohlen) Öl und einem 20W50 Öl? :steine:
im Aufbau: 2,3l Typ4 Motor, 78mm KW, 96mm K+Z, NW 296° (Schleicher Profil), Köpfe mit 41x34 Ventilen, 40er Weber Vergaser
vorher: 2,1l Typ4 Motor, Webcam 290°, Verdichtung 9,5:1, 40er Weber Vergasern
1302s-micha
Sorry, aber ich denke wenn ein Motorbauer aus dem luftgekühlten VW Bereich kommt, wird er eine neueres synthetisches Öl garantiert nicht empfehlen.
Mangel an Zinkanteilen, sowie absolut ungeeignet für alte Motoren - Lagerbeschaffenheit, Materialzusammensetzungen, Dichtungsmaterial-Zusammensetzung usw.
Wahrscheinlich habt ihr aneinander vorbeigeredet, halte mal besser mit ihm Rücksprache.
Micha
