Moin Männers (und Frauen).
Ich haben einen neue Vorderachse (vermutlich aus Brasilien Produktion) welche beim Einbau ca. 1mm seitliches Spiel zum Rahmen hat. In der technischen Dokumentation ist von Abstandsblechen 0,5mm Stark die Rede , um die Achse auszudistanzieren. Kann mir jemand helfen und mitteilen wo ich diese Bleche beziehen kann ? benötige ich 1 oder 2 Bleche pro Seite ?
Bin für jeden Tip Dankbar
Mülli
T2 B Vorderachse Abstandsblech
Karsten Müller
- T2-Kenner
Re: T2 B Vorderachse Abstandsblech
Moin Karsten,
https://www.cagero.com/de/prod/Aircoole ... 0&f=3&n=77
Vielleicht auch einmal bei Ralfs VW Teile nachfragen.
... und als geschickter Bastler sollte man meiner Meinung nach so etwas selbst herstellen können.
211 401 291 A, Ausgleichsplatte 0,5 mm zwischen Vorderachse und Rahmen ab VIN 210 2000 001Karsten Müller hat geschrieben: ↑03.10.2022 13:49 Kann mir jemand helfen und mitteilen wo ich diese Bleche beziehen kann ?
Hab ich nur bei diesem Anbieter gefunden:Karsten Müller hat geschrieben: ↑03.10.2022 13:49 Kann mir jemand helfen und mitteilen wo ich diese Bleche beziehen kann ?
Bei 4 Befestigungsschrauben pro Seite sollten es demnach wohl 2 sein.
Karsten Müller
- T2-Kenner
Hi Norbert, vielen Dank für deine Information. Ich denke für 48,-€ werde ich mir die Bleche selbst zusammendengeln. :0,5mm Edelstahlblech, Flex und Bohrmaschine und los geht es.
Danke und liebe Grüße aus Freudenberg
Karsten
Karsten
- DerHenning
Soweit ich weiß wurden die Bleche individuell je nach Fertigungs-Abweichung/Toleranz eingesetzt. Siehe -> *KLICK*Norbert*848b hat geschrieben: ↑03.10.2022 14:25Bei 4 Befestigungsschrauben pro Seite sollten es demnach wohl 2 sein.![]()
Gruß Henning
Rost ist leichter als Carbon
Karsten Müller
- T2-Kenner
Hallo Jungs, habe mir die Bleche aus 0,5mm Edelstahl selbst geschnitten. Achse sitzt nun satt. Hat nur ne schmale Mark gekostet. Gruß, Karsten
