T2 B Vorderachse Abstandsblech
Karsten Müller
Beitrag von Karsten Müller »
Moin Männers (und Frauen).
Ich haben einen neue Vorderachse (vermutlich aus Brasilien Produktion) welche beim Einbau ca. 1mm seitliches Spiel zum Rahmen hat. In der technischen Dokumentation ist von Abstandsblechen 0,5mm Stark die Rede , um die Achse auszudistanzieren. Kann mir jemand helfen und mitteilen wo ich diese Bleche beziehen kann ? benötige ich 1 oder 2 Bleche pro Seite ?
Bin für jeden Tip Dankbar
Mülli
Re: T2 B Vorderachse Abstandsblech
Moin Karsten,
Karsten Müller hat geschrieben: ↑03.10.2022 13:49 Kann mir jemand helfen und mitteilen wo ich diese Bleche beziehen kann ?
211 401 291 A, Ausgleichsplatte 0,5 mm zwischen Vorderachse und Rahmen ab VIN 210 2000 001
Hab ich nur bei diesem Anbieter gefunden:
https://www.cagero.com/de/prod/Aircoole ... 0&f=3&n=77
Vielleicht auch einmal bei Ralfs VW Teile nachfragen. :wink:
... und als geschickter Bastler sollte man meiner Meinung nach so etwas selbst herstellen können.
Karsten Müller hat geschrieben: ↑03.10.2022 13:49 ... benötige ich 1 oder 2 Bleche pro Seite ?
Bei 4 Befestigungsschrauben pro Seite sollten es demnach wohl 2 sein. :wink:
Karsten Müller
Hi Norbert, vielen Dank für deine Information. Ich denke für 48,-€ werde ich mir die Bleche selbst zusammendengeln. :0,5mm Edelstahlblech, Flex und Bohrmaschine und los geht es.
Danke und liebe Grüße aus Freudenberg
Karsten
DerHenning
Beitrag von DerHenning »
Norbert*848b hat geschrieben: ↑03.10.2022 14:25
Soweit ich weiß wurden die Bleche individuell je nach Fertigungs-Abweichung/Toleranz eingesetzt. Siehe -> *KLICK*
Gruß Henning
Karsten Müller
Hallo Jungs, habe mir die Bleche aus 0,5mm Edelstahl selbst geschnitten. Achse sitzt nun satt. Hat nur ne schmale Mark gekostet. Gruß, Karsten
