Auffahrkeile beim campen?
Re: Auffahrkeile beim campen?
Beitrag von schrauberger »
@Slowrider,
jep hört sich interessant an, bitte um Bilder
Bruchpilot
Beitrag von Bruchpilot »
Wir haben auch zwei kleine Kunststoffkeile. Die haben wir vorne in der Gepäckwanne verstaut, zusammen mit Tisch usw. Haben und da mal ne LKW Plane besorgt die für die Wanne zugeschnitten ist.
Wenn die Dinger dreckig oder nass sind bleibt der Siff gleich draußen und es frisst innen kleinen Platz. :gut: Den Hersteller weiß ich grad nicht, müsste ich schauen. Aber ich kann beide gegenläufig aufeinander stapeln was sie schön kompakt macht.
Bilder zu der Unterbodenlösung würden mich auch interessieren, allerdings stelle ich es mir leichter vor die Teile von oben aus dem Sack vom Dach zu holen als die unten raus zu popeln, gerade wenn es draußen siffig ist....
André
T2dabei
Beitrag von T2dabei »
@Slowrider*901
Ja, bitte Fotos von deiner Lösung.
Danke und Gruß
Karin
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Beitrag von Slowrider*901 »
hier ein Bild als die Gewinde noch nicht geschnitten waren, die Keile habe ich nachher nach außen gerückt, die Schrauben gehen dann durch die bereits existierenden Löcher der Querstreben am Unterboden, es muß also nicht gebohrt werden. Die Keile stehen dabei nach unten nicht hervor. Ach ja, als Schrauben habe ich welche mit „großem“ Kunststoffdrehkopf genommen und mit einer Kontermutter so in den Löchern befestigt das diese immer am Querträger verbleiben und somit nicht verloren gehen können. Hält seit einigen Jahren sehr gut.
Gruß Markus ......
Slowrider*901
hier mal ein Bild von den Schrauben (eine für jeden Keil), das Gewinde rechts im Bild wollte ich in den Keil einkleben falls das im Kunstoff nicht mehr hält, aber bisher, bei ca. 40x an und abbauen halten die geschnittenen Gewinde im Kunstoff optimal. Die unterliegen ja auch kaum einer Belastung, da die Keile hinten auf dem Rahmen aufliegen, dazwischen habe ich noch einen Abriebschutz geklebt, fertig….
Wer die Schrauben haben möchte, einfach melden ich hab noch welche übrig, da ich ein 10‘ner Paket kaufen musste.
Gruß Markus ......
Beitrag von aircooled68 »
Geht auch richtig
olle78
Beitrag von olle78 »
Hauptsache Makita ist dabei
so macht's der Profi
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
... das ist also Dein Bremer ... :respekt: :versteck:
:wink:
Das ist ein LKW von Mirbach&Seemann. Honoriger Händler hochpreisiger Oldtimer, v.a. Mercedes und Porsche. Was der geladen hat, dazu sach ich jetzt mal nix.
:nighty:
