LiFePO4 Aufbau-Batterie im Motorraum
Ich möchte meine bestehende Aufbau-Batterie durch eine LiFePO4 ersetzen. Die Aufbau-Batterie ist derzeit im Motorraum links verbaut. Aus Platzgründen möchte ich die LiFePO4 auch dort verbauen. Vertragen die LiFePO4-Batteriene die Temperaturen im Motorraum? Gibt es dazu schau Erfahrungen?
Grüße Thomas
Grüße Thomas
- aircooled68
Re: LiFePO4 Aufbau-Batterie im Motorraum
Hallo Thomas,
die Temperatur an der Stelle ist kein Problem für eine LiFePo4. Ivh und andere fahren die an der Stelle seit Jahren ohne Temperaturprobleme.
Eine BleiSäure ist sogar gegen Hitze noch empfindlicher. Einfach mal Datenblätter vergleichen.
- bullijochen
Ich habe sie dort eingebaut und läuft seit mindestens 5 Jahren problemlos. Bei der Installation einen Natoknochen vorsehen damit man sie abtrennen kann. Bei mir hat die Uhr, Standheizungsbedienelement, Solarregler und mosfet Trenngerät ausgereicht um die Batterie über den Winter leer zu nuckeln so dass sie in die Unterspannungsabschaltung fällt. Leider nuckelt das BMS die Batterie immer weiter leer bis sie quasi tot ist. Da hilft nur der harte Natoknochen.
- aircooled68
Selbst mit Natoknochen juckelt dir das BMS in einem halben Jahr die Batterie leer. Schlimm ist, das BMS kann keine kleinen Ströme messen. Da kriegste im Frühjahr 80% angezeigt aber in Realität waren nur 10% drin. Toll wenn dann nachts unerwartet die Standheizung ausfällt.
Aber das war ja gar nicht die Frage...
- Sgt. Pepper
ja das kann ich bestätigen. Beruflich habe ich mit solchen LiFe Akkus zutun und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn sie längere Zeit (Monate und Jahre) gelagert werden (auch abgeklemmt) der angezeigte Ladezustand stark abweichen kann, da die Eigenentladung durch das interne BMS nicht richtig erfasst wird und somit auch der SoC eben abweicht.
Also bleibt einem nix anderes übrig als die Batterie z.B. über eine Erhaltungsladung bei Laune zu halten. Das ist aber eigentlich nichts Neues, ich würde nach einer längeren Winterpause auch nicht erwarten, dass der Blei-Akku noch voll ist.
- schrauberger
Hoi,
meine sitzt auch links hinten, in einem Blechkasten mit Tragegriffen, ist eigentlich für den T3 gebaut, problemlos.
Der Accu (100Ah) ist allerdings nach 3 oder 4 Wochen bei 11V und schaltet sich ab.
Ich glaub das mein altes Alpine Radio Speicher ev. den Strom frisst.
Was soll’s, häng ich halt immer wieder mal mein kleines 5A LiFePo Ladegerät dran. Ralph
- boggsermodoa
WAS SOLL'S?schrauberger hat geschrieben: ↑02.01.2026 19:26
Was soll’s, ...
Beginnt man so ein neues Jahr?!
Drei bis vier Wochen übersetze ich mal mit 25 Tagen, weil mir das bei 100Ah zweckmäßig scheint. (Bei 80Ah hätte ich 24 Tage angenommen.
100Ah : 25 = 4Ah/Tag : 24h = 1,67A
Also irgendwas lutscht dir da so an die 20W permanent aus der Batterie. Die wären mir nicht egal - und das ist auch nie und nimmer bloß ein Radio, das irgendeinen Speicher puffert.
- schrauberger
Hallo Clemens, o.k. du hast es so gewollt
ich weiß das an meiner Elektrik irgendwo oder mehrfach der Wurm drin ist
Noch zur Info, die LiFePo wird über Solar und Ladebooster geladen, was gut funktioniert.
Ich hab den Bus mit meinem Halbwissen so gut es mir möglich war eifrig aufgerüstet.
Teilweise mit Hilfe eines Profis, aber es gibt einige Probleme die ich trotzdem nicht gelöst bekomme
Nach dem Motto viel hilft viel
, hab ich mit der Zeit insgesamt 5 Sicherungskästen im Bus verbaut, ich fürchte wenig ausgegoren das Ganze
Zuerst hab ich vorne rechts einen zweiten originalen Sicherungskasten montiert, über den läuft alles was ich zusätzlich verbaut habe. Er wird von der Startbatterie über eine Brücke vom orig. Sicherungskasten (glaub das ist ein Fehler und möchte ich diesen Winter durch eine neue dicke Leitung direkt von der SB ersetzen), direkt von der Startbatterie, und von der Bordbatterie gespeist.
Daran hängen Stereo, Sitzheizung, USB Steckdosen, Nebelscheinwerfer/Relais, vernünftige Hupe/Relais, Wasserpumpe, zusätzliche LED Innenbeleuchtungen, el. Benzinhahn u.s.w.
Weitere Symptome sind:
Nicht zu erklärendes zufällig unregelmäßiges Flackern der Fußraumbeleuchtung/Innenbeleuchtung.
Zufälliges selbständiges Einschalten oder Abschalten des Radios während der Fahrt ebenso wie im Stand mit Zündung aus.
Nebelscheinwerfer brennen nicht mehr, beim Einschalten geht das Fernlicht der LED Hauptscheinwerfer an.
Das Ganze ist im Lauf der Jahre immer mehr gewachsen und… insgesamt hab ich glaub auch den Überblick verloren
- Martin*224
- T2-Kenner
Hi, an sich sind solche Kettenrechnungen ja gar nicht zulässigboggsermodoa hat geschrieben: ↑02.01.2026 22:30
Aber ich rechne nochmal nach:
100 Ah : 25 = 4Ah/Tag : 24h = 0,167 A pro Stunde. Bei 12V wären das dann 2 Watt.
Oder liege ich komplett daneben?
Martin
Gerne auch mal bei www.bullimeister.de reinschauen!
- boggsermodoa
Ich fürchte, ja!Martin*224 hat geschrieben: ↑03.01.2026 18:19
Und zwar wegen der Einheiten:
4 Ah/Tag könnte man auch schreiben als 4 Ah / 24 h. Die Stunden h über und unter dem Bruchstrich kürzen sich raus. Es bleiben 4 A/24 = 0,167 A.
Aber ich warte gespannt auf weiteren Input in diesem Thread. Selbstentladung durch internes BMS?
Wenn die Zeichenfolge für battery management system stehen sollte, dann wären die 20W also die Selbstverwaltungskosten der Batterie?! Das kann ja wohl auch nicht angehen, oder?
