Generator leuchtet auf. Schnelle Hilfe gesucht
Scireg4
Re: Generator leuchtet auf. Schnelle Hilfe gesucht
Beitrag von Scireg4 »
Danke für den Link, das hilft sicher weiter falls es doch die falsche Größe ist.
leider nein, da sie zwischenzeitlich wieder eingebaut wurde und nicht notiert wurde wie viel A sie hat :(
ich weiß nur der Durchmesser ist 105mm und länge ca. 174mm. Hilft dir das?
Ich musste jetzt notgedrungen schnell handeln und habe eine 30a Lichtmaschine und einen Regler per Express bestellt. Dabei ist mir aufgefallen das fast kein Shop Express anbietet. Im CSP Shop bin ich dann fündig geworden. Eine 38a hatte die aber nicht, ansonsten hätte ich dir gleich mitbestellt.
Beste Grüße
Dami
T2a, Bj 71, US Version aus Californien
Scireg4
Eine Frage hätte ich noch an dich, @Norbert*848b . Muss bei dem Umbau auf anderer Lichtmaschine der Motor raus?
Beste Grüße
Dami
Hallo Dami,
Scireg4 hat geschrieben: 22.06.2022 12:31 Muss bei dem Umbau auf anderer Lichtmaschine der Motor raus?
Nein, den Motor muss man nicht zwingend ausbauen, geht aber besser, zeitlich gesehen kaum ein Unterschied.
(Unter der Voraussetzung, dass man Werkzeug für einen Motorausbau hat.)
Schau bitte einmal hier: viewtopic.php?p=291201#p291201
... und hier: viewtopic.php?p=232634#p232634
Scireg4 hat geschrieben: 22.06.2022 11:45 ich weiß nur der Durchmesser ist 105mm und länge ca. 174mm. Hilft dir das?
Ich weiß es nicht 100%ig, habe mir den Wert leider nicht notiert gehabt.
Die Gesamtlänge wird bei der 30 A mit etwa 160 mm angegeben:
https://www.ebay.de/itm/283777340557
... somit wären 174 mm für die 38 A stimmig.
Lt. Knappmann ja 13 mm länger:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... _7_2-1.jpg
Mir ist noch eingefallen, dass es da einen Unterschied zur Riemenscheibe gibt.
Bei 38A ist der vordere Teil, also zur Lima gewandt, ein Gussteil, während bei der 30A beide Hälfen Pressteile sind.
Scireg4 hat geschrieben: 22.06.2022 11:45 Ich musste jetzt notgedrungen schnell handeln und habe eine 30a Lichtmaschine und einen Regler per Express bestellt.
So wie ich das jetzt einschätze, brauchst Du noch die aufgelisteten Teile, welche in dem Knappmann-Link gelistet sind.
Scireg4 hat geschrieben: 22.06.2022 11:45 Dabei ist mir aufgefallen das fast kein Shop Express anbietet.
Hast Du einmal mit Wagenteile telefoniert, die machen manchmal unmögliches möglich. :wink:
Scireg4
ja mit Wagenteile habe ich telefoniert. Sehr kompetent aber haben leider keinen Express Versand.
Beste Grüße
Dami
Scireg4
Kurzer Zwischenbericht. Die Lichtmaschine ist eingebaut und tatsächlich war vorher eine 38 A verbaut., da ich so schnell nichts anderes bekommen habe, wurde jetzt eine 30A eingebaut.
Laut werkstatt musste einiges angepasst werden und sogar konische abstandshalter gedreht werden unter anderem auch damit das Lüfterrad nicht schleift.
Beste Grüße
Dami
Scireg4
und weiter geht's mit dem Mysterium.
Der Fehler tritt hin und wieder noch auf. Allerdings nie durchgehend während der Fahrt. Hier muss also noch mal ran.
Der Lichtmaschinen Regler wurde erst mal nicht ersetzt. Laut Werkstatt kann der 38a Regler theoretisch bleiben und stört die 30a Lichtmaschine nicht. Seht ihr das auch so?
Ich habe hier noch den hier rumliegen. In der Not hatte ich den direkt mitbestellt. Ist das überhaupt der richtige?
https://www.csp-shop.de/elektrik/regler ... 1656504723
Beste Grüße
Dami
Scireg4 hat geschrieben: 29.06.2022 14:14 Laut Werkstatt kann der 38a Regler theoretisch bleiben und stört die 30a Lichtmaschine nicht. Seht ihr das auch so?
Das ist leider nicht so, wie es von der ("Fach-??") Werkstatt behauptet wird.
Der 38 A Regler macht eine Strombegrenzung bei der genannten Zahl.
Im schlimmsten Fall würde Deine Lima dann gebacken werden.
Der neue elektronische Bosch-Regler macht nach meinen Infortmationen "nur" 30 A, sollte wohl geeignet sein.
Überprüfe Deine Masseverbindung vom Regler zur Karosse, bzw. ziehe eine separate Leitung.
Scireg4
Norbert*848b hat geschrieben: 29.06.2022 15:35
Dann lasse ich den Regler beim nächsten Termin austauschen. Danke Norbert. Sollte ich bis dahin nicht mehr fahren?
Beste Grüße
Dami
Moin Dami,
Scireg4 hat geschrieben: 29.06.2022 16:21 Sollte ich bis dahin nicht mehr fahren?
Kannst schon mit fahren, solltest aber die Batt. immer gut geladen haben und mit Verbrauchern sparsam umgehen, halt nur, was es tatsächlich braucht. :wink:
Scireg4
Dann lass ich die Klimaanlage wohl besser aus :thumb:
Beste Grüße
Dami
