Motor knallt in den vergaser
Miessmuschel
Re: Motor knallt in den vergaser
Beitrag von Miessmuschel »
Habe jetzt den kompletten vergaser ausgebaut. Linke Seite Ansaugstutzen total sauber rechte Seite total schwarz. Siehe Bilder.
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Miessmuschel hat geschrieben: 30.05.2021 10:29 Hallo,
Es ist ein (in Zahl 1) weber idf40.
Die vergaser (in Zahlen mindestens 2) wurden letztes Jahr zerlegt gereinigt und mit neuen düsen versehen.
Sorry aber ich werde einfach nicht schlau.
Bild vom Motorraum bitte.
Miessmuschel
Anbei ein Bild.
Den besagten vergaser habe ich ausgebaut und zerlegt. An der beschleunigungspumpe kam bei betätigen etwas Benzin raus. Könnte es sein das dadurch an der linken Seite etwas wenige Druck war und dadurch alles vor der drossel
Klappe blieb??
Drosselklappe ist i.o.
Ich werde jetzt mal Dichtungen und eine neue Membran besorgen und wieder alles zusammen bauen.
Miessmuschel
Hier noch ein Bild vom zerlegten vergaser.
sham 69
Du machst es uns wirklich schwer.
Doppelvergaseranlage ist was anderes als ein Zentralvergaser und die Herangehensweise ist dadurch natürlich auch anders.
Auf wesentliche Fragen hast du keine Antwort gegeben.
Zündung ist in Ordnung?
Vermutung. Zündkerze Zylinder 3 defekt, - Ölstand prüfen, der ist jetzt vermutlich zu hoch weil dir Benzin durch die Kolbenringe ins Kurbelgehäuse gewandert ist durch fehlerhafte Zündung.
Das knallen ist Kraftstoff der am Auslass verbrennt.
Merke, 99% aller Vergaserprobleme liegen an der Zündung.
Miessmuschel
Danke erst mal.für deine Unterstützung in der Sache. Da hatte ich mich nicht richtig ausgedrückt. Sorry.
Ich werde das morgen mal überprüfen, habe aber beide Zündkerzen mal gegen Masse geprüft und beide hatten einen guten zündfunken. Da ich eine 123 ingniton drin habe gehe ich von aus das dort alles passt.
Ich schicke mal ein Video vom laufenden Motor, damit du dir einen besseren Eindruck machen kannst.
Grüße Markus
sham 69
Guten Morgen,
Ölstand geprüft?
Zündung wirklich geprüft?
Ventile eingestellt?
Dann fällt mir noch der Unterdruckanschluss an Zylinder 4 am Vergaser auf. Ist der wirklich dicht? Prüfen.
Die BKv Anschlüsse ebenfalls prüfen.
Wenn alles dicht ist und die Zündung definitiv ausgeschlossen werden kann, dann kucken wir uns vielleicht mal die Asynchronität des Vergasers selbst an aber das kommt wirklich zum Schluß.
Gegenstimmen aus der Runde?
PS: Ich höre auf Videos nicht viel raus. Beim Webern muss man sehen, hören und riechen 🤪
Beitrag von bullijochen »
Hey Emanuel
sham 69 hat geschrieben: 31.05.2021 08:07 Guten Morgen,
Ölstand geprüft?
Einverstanden..
Weber knallen wenn:
-zu mager (deswegen Düsen reinigen und auf Falschluft prüfen
-ZZP nicht in Ordung - > prüfen/einstellen. 7-10grad v.oT.Webers mögen gerne etwas früher.
-Ventielspiel zu klein bzw. Ventil undicht. - > Ventilspiel einstellen/Kompression prüfen.
Erst dann kommt die Einstellung der Vergaser ins Spiel. Vorrausgesetzt das System lief mal fehlerfrei.
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
Miessmuschel hat geschrieben: 30.05.2021 12:35 Habe jetzt den kompletten vergaser ausgebaut. Linke Seite Ansaugstutzen total sauber rechte Seite total schwarz. Siehe Bilder.
das Gehäuse um die Ventilführung beim betreffenden Ansaugbereich sieht beschädigt und gestaucht aus.
Kann es sein, dass dein Ventil defekt ist und nicht mehr richtig schließt, weil es einen "auf den Deckel" bekommen hat?
sham 69
Die Kompression stimmt aber.
