Marc
Beitrag von Marc »
Hallo Micha,
danke für die Info :D
Werde Deine Anleitung ausprobieren, wenn ich mich der Sache bei mir widmen muß :wink:
Hast Du die Bremssättel auch grundiert? :roll:
Was hast Du mit der Vorderachse und deren Anbauteile gemacht?
Nur einmal grundiert, oder mehrfach? Bzw noch irgendwie versiegelt?
Gruß Marc
OldieLiebe
Beitrag von OldieLiebe »
René hat geschrieben:
Andi hat geschrieben:Die uralten und für mich als Laie unrettbaren Radkappen bearbeitet:
Hi Andreas,
die sehen echt toll aus, womit hast Du die bearbeitet? Autosol Chrompaste?
René
Würde mich auch sehr interessieren - sieht wirklich klasse aus :gut:
Herzliche Grüße Wanja
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
[*]Kaltreiniger
[*]den gaanz feinen Putzrasch (nicht drücken, sonst gibt es leichte Kratzspruren) ohne Druck und unter fließendem Wasser
[*]Polieren. Zuerst hatte ich bei einer folgendes benutzt Bild
Ging gut, war mir aber wegen des Alters unheimlich. Hab dann Autosol Metal Polish genommen.
Ich hätte nie gedacht, dass die Dinger wieder gleänzen werden. Jetzt muss ich nur den extremen Rost auf der Rückseite bekäömpfen!
Andreas
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Ich habe, nichts Böses ahnend, eine Roststelle vorne links freigelegt. Unter einer 5mm dicken Schicht Spachtel kam dann folgendes zum Vorschein:
Glück im Unglück:
Nachdem ich mit der Drahtbürste schon fast 5 mm tief im Material drin war, kam doch noch Metall zum Vorschein. Ich hatte schon befürchtet, dass die Ecke nur noch aus Kunststoff besteht.
Übermorgen fahren wir mit dem Bulli in den Urlaub.
Deswegen wird das Ganze erstmal grundiert, mit Flüssigmetall glattgezogen und provisorisch überlackiert. :?
Andi
Beitrag von Andi »
Jörch *198 hat geschrieben:Ich habe, nichts Böses ahnend, eine Roststelle vorne links freigelegt. Unter einer 5mm dicken Schicht Spachtel kam dann folgendes zum Vorschein:
Glück im Unglück:
Sehen bei mir beide so aus, eine Seite nur noch aus Spachtel, die andere MischMasch :-D, ich habs black geschliffen, mit Owatrol geflutet, Brantho wieder gespachtelt und lackiert.
Die Stellen sind mir egal, da das Zeug tasuchbar ist und meinen Bus nicht zersetzten lässt :-D.
Btw, ich habe in die "Vertiefung" von unten ein Loch gewbohrt, damit von innen kein Wasser steht. Das sollte paar Jahre halten.
Andreas
Jörch *198
Gute Idee, das klingt logisch. :gut:
Hinter dem Loch oben rechts scheint auch irgendeine Pampe drin zu sein... mal gucken, ob die sich auch unten wiederfindet.
Micha(el T2b)
Beitrag von Micha(el T2b) »
Marc hat geschrieben:Hallo Micha,
Gruß Marc
Hallo Marc,
die Bremssättel sind nur entrostet (Zopfbürste) und mit Bremssattellack (Sprühdose vom
Teilehänlder) übertüncht. Ob das hält sehen wir spätestens wenn wir von Chateau d`Oex
zurück sind. :wink:
Vorderachse habe ich nur mit Brantho rauslackiert. Könnte man auch Decklack drüber machen,
braucht man aber laut Branth nicht ist ja 3 in 1-Lack (inkl. Decklack). Wenns wüst werden
sollte ist gleich wieder Farbe drüber . :dagegen:
Gruss MIcha(el T2b)
http://www.vwbus.de.gg
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
Klaus und ulme jetz ma bidde weggucken, stark sein oder mich einfach machen lassen... :wink: :knuddel: :mrgreen:
Carl ne neue Arschoptik mittels konkretkrassen roten T2c-Rückleuchten verpasst ey. :mrgreen:
Kommentare sind ok, aber nicht zum Motorklappenschloß, sonst gibts Augenringe. :ritter:
...und ich brauch bald nen Abo bei Olaf K für Westfalia-Möbelgriffe. O-Ton Pamperstaliban: 'Papa, kumma, AB!' :shock: :motz: :mrgreen: - Arrrglgl, schon wieder fuffzen Euro beim Teufel... :twisted:
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Gringo hat geschrieben:Klaus und ulme jetz ma bidde weggucken, stark sein oder mich einfach machen lassen... :wink: :knuddel: :mrgreen:
Hi Stefan,
sieht doch gut aus das Heck. Was mich extrem ankotzen würde ist das GM :steine: :flop:
Gringo hat geschrieben: Kommentare sind ok, aber nicht zum Motorklappenschloß, sonst gibts Augenringe. :ritter:
Gips das nicht mehr in verchromt?
Und bestünde daran Bedarf (Nachfertigung) ?
