bulli_nase
Beitrag von bulli_nase »
BulliUli hat geschrieben:Was mich extrem ankotzen würde ist das GM
krass...wer im Glashaus sitzt!! Kopfschüttel :mrgreen:
Die roten Rückleuchten sind voll der coole style, Gringo, ABER: da hättest Du aber erstmal die Gruppe fragen müssen! Wir stellen uns ja nicht mit jedem gestylten Bulli in eine Hilgen-Ecke :zunge:
Apropos fragen müssen: was sagt eigentlich Burger dazu, dass Du seinen nickname im Avatar nutzt :?: :wink:
VOLKSROST
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
Uli Du Knallmann...wenn die Hells Angels wüssten, wo und was GM ist, hättens sies schon als Patch auf der Kutte, also nur kein Neid. :grinseval:
@Clemens: ja wie was keine Ahnung, ich habs noch ned innem Shop gesehen, was aber bei mir nix heissen mag... :mrgreen: Bedarf: JAAAA!
@Andi: keine Sorge ich park doch sowieso immer mitm Arsch im Gebüsch, dat sieht eh keiner... :steine: Burger? Wer is Burger? :wink: Lebt der überhaupt noch, kümmert der sich nich grad ums Erreichen der Schallgeschwindigkeit auf Moped? :twisted:
Eifelhengst100
Beitrag von Eifelhengst100 »
Hallo zusammen
luftige Grüße
luftgekühlte Grüße
Wolfgang aus der Eifel
Gringo
Ou geil. :shock: :gut: :gut:
Magst das mal näher erklären, oder besser noch, schreib nen Workschopp. Mit Teileliste. :mrgreen: :wink:
Warum sind da unten einige Kontakte gebrückt?
Eifelhengst100
Hallo, die untere leiste ist die plus seite und da der sicherungskastenhinten keinen durchgehende kontaktleiste hat mußte ich diese überbrücken. an der oberen leiste kann ichg jetzt den strom abgreifen. und ganz oben habe ich eine masseleiste. ob das alles so richtig ist weis ich nicht, bin schließlich nicht vom fach, aber was ich bis jetztr angeschlossen habe funktioniert. bin aber für verbesserungsvorschläge offen
luftgekühlte Grüße
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Da möchte ich aber nicht nach etwas tasten wollen :-D
Andreas
Marc
Beitrag von Marc »
Eifelhengst100 hat geschrieben:Hallo, die untere leiste ist die plus seite und da der sicherungskastenhinten keinen durchgehende kontaktleiste hat mußte ich diese überbrücken. an der oberen leiste kann ichg jetzt den strom abgreifen....
Wie werden denn dann die ganzen Sicherungssockel mit Plus versorgt, wenn nur die paar Brücken drin sind?
Du solltest aber noch irgendeinen Berührungsschutz davor machen :!:
Nicht umbedingt wegen dem Anfassen (bei 12 Volt zuckt noch nichts :wink: ), aber wenn du auf die Ablage etwas leitendes legst und es nen Kurzschluß zu Deiner Masseleiste verursacht, dann ist es erstmal Dunkel :?
Eifelhengst100
keine Sorgen, die Brücken sind nur da wo hinten keine Verbindungen sind. Durch die Brücken ist jetzt jeder Sicherungsplatz mit Strom versorgt. Auf den Sicherungskasten kommt natürlich eine Abdeckung drauf, hatte die nur ab fürs Foto. Wenn sonst keine Beanstandungen sind bin ich zufrieden :)
luftgekühlte Grüße
OldieLiebe
Beitrag von OldieLiebe »
Gringo hat geschrieben:...und ich brauch bald nen Abo bei Olaf K für Westfalia-Möbelgriffe. O-Ton Pamperstaliban: 'Papa, kumma, AB!' :shock: :motz: :mrgreen: - Arrrglgl, schon wieder fuffzen Euro beim Teufel... :twisted:
kleiner Tipp, nachdem bei mir die ganzen neuen auch kaputtgerissen sind - zweifel da jetzt mal nicht an der Qualität vom Olaf.
1. Das Loch (das ist nämlich der Übeltäter, da für die originalen Schrauben etwas zu klein bemessen) etwas größer bohren, aber vorsichtig,
2. dann mit etwas Plastik, hervorragend eignen sich 2 Kleine Teile von einem Rand eines Getränkeflaschen-Deckels
3. Schraube rein und relativ stramm ziehen - voilà fertig.
Herzliche Grüße Wanja
champagne westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Beitrag von champagne westy »
Bullime hat geschrieben:
Zu Punkt 2. meint er kleine Plastikteilchen in das Loch vom Druckknopf reinstecken. Das Loch ist zu tief, somit ist der Metallstift quasi zu kurz und man drückt erstmal ins Leere, bis sich was tut :mrgreen:
Flo
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
