Unbekannte Teile
Franz-Josef
Unbekannte Teile
Beitrag von Franz-Josef »
kann mir bitte ein kundiger Forumler sagen, was das hier für Teile sind?
Waren in einem Teilekonvolut dabei - und ich kann die überhaupt nicht zuordnen.
Danke und Gruss Franz-Josef
Re: Unbekannte Teile
bigbug hat geschrieben:Frischluftklappen... http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 02500.html Teil 1A
und 33
Frischluftklappen hinter den Frontziergitter, genauer frühe Modelle (bis ??? nur T2a???), da noch mit zwei separaten Schiebern nach Innen.
(spätere hatten nur einen Hebel nach Innen auf der Fahrerseite und waren über eine Kunststoffmuffe in der Mitte verbunden)
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Frischluftklappen hinter den Frontziergitter, genauer frühe Modelle (bis ??? nur T2a???), da noch mit zwei separaten Schiebern nach Innen.
sach ich doch!
:wink:
Roman
Beitrag von Roman »
Hatten die nicht immer 2 separate Schieber? Verbunden wurden sie erst am Bedienhebel, da hängen dann beide Betätigungsstangen dran.
Wenigstens war das so bei meinem Schlacht-76er.
Roman
Das mit den frühen Klappen klingt einleuchtend... besonders weil diese hier noch richtige Gummidichtungen haben während die späteren nur mit dem (mittlerweile) Krümelschaumstoff dichteten.
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Roman,
Roman hat geschrieben:Hatten die nicht immer 2 separate Schieber? Verbunden wurden sie erst am Bedienhebel, da hängen dann beide Betätigungsstangen dran.
die 78er hatten nur noch eine Stange, so wie es Rolf-Stephan beschrieben hat. Vielleicht ist das eine der wenigen "Innovationen" der letzten Modelljahre?
Maxls hoher T2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 387
Beitrag von Maxls hoher T2a »
Mein Schwager meinte auch, dass es an seinem 78er anders aussieht als bei meinem 71er. Er meinte, dass die Stangen auch anders an den Klappen befestigt wurden...
Max
Bild Bild Bild
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Beitrag von metalsrevenge »
:schlaumeier: Modelljahr 72, also a/b -> auch zwei Hebel! :schlaumeier:
