Unbekannte Teile
Franz-Josef
Unbekannte Teile
kann mir bitte ein kundiger Forumler sagen, was das hier für Teile sind? Waren in einem Teilekonvolut dabei - und ich kann die überhaupt nicht zuordnen.
Danke und Gruss Franz-Josef
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Unbekannte Teile
Frischluftklappen... http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 02500.html Teil 1A
- boggsermodoa
und 33bigbug hat geschrieben:Frischluftklappen... http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 02500.html Teil 1A
- Rolf-Stephan Badura
Frischluftklappen hinter den Frontziergitter, genauer frühe Modelle (bis ??? nur T2a???), da noch mit zwei separaten Schiebern nach Innen.
(spätere hatten nur einen Hebel nach Innen auf der Fahrerseite und waren über eine Kunststoffmuffe in der Mitte verbunden)
- boggsermodoa
sach ich doch!Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Frischluftklappen hinter den Frontziergitter, genauer frühe Modelle (bis ??? nur T2a???), da noch mit zwei separaten Schiebern nach Innen.
- Roman
Hatten die nicht immer 2 separate Schieber? Verbunden wurden sie erst am Bedienhebel, da hängen dann beide Betätigungsstangen dran.
Wenigstens war das so bei meinem Schlacht-76er.
Roman
Roman
- bigbug
Das mit den frühen Klappen klingt einleuchtend... besonders weil diese hier noch richtige Gummidichtungen haben während die späteren nur mit dem (mittlerweile) Krümelschaumstoff dichteten.
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Roman,
die 78er hatten nur noch eine Stange, so wie es Rolf-Stephan beschrieben hat. Vielleicht ist das eine der wenigen "Innovationen" der letzten Modelljahre?Roman hat geschrieben:Hatten die nicht immer 2 separate Schieber? Verbunden wurden sie erst am Bedienhebel, da hängen dann beide Betätigungsstangen dran.
- Maxls hoher T2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 387
Mein Schwager meinte auch, dass es an seinem 78er anders aussieht als bei meinem 71er. Er meinte, dass die Stangen auch anders an den Klappen befestigt wurden...
Max
Max
- metalsrevenge
- IG T2 Mitgliedsnummer: 456
