Einspritzung im 77er US-T2B: Brauche Typs und Infos
Re: Einspritzung im 77er US-T2B: Brauche Typs und Infos
Andi hat geschrieben:Ich finde da nix :(
Mist... dann hab ich mich vertan und es steckt irgendwo hier im Forum... Aber zu der teilw. Kompatibilität und der günstigeren Ersatzteilbeschaffung bei den Einspritzern mit dem Blitz war hier vor ca. zwei Jahren mal was zu lesen... Aber konkrete Teile oder gar Nummern waren auch nicht aufgezeigt.
edit: hab aber mal kurz recherchiert: im RLF von VWoA ist das ganze Ding erklärt. Ich weiß nur nicht in welcher Tiefe und Verständlichkeit. aber wenn sogar Amis damit klar kommen... http://www.bentleypublishers.com/volksw ... anual.html
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Das Thema hat mich in den Bann gezogen:
http://www.type2.com/library/fuel/fuelibo.htm
Andreas
VWBusGarage
Beitrag von VWBusGarage »
waren heute am Bus vom Niels. Da ich mich mit der Einspritzung nicht wirklich auskenne wollte ich mal nachhören ob jemand so auf Anhieb sagen kann wohin welche Unterdruckleitungen gehören.
Vom Verteiler geht eine an die Drosselklappe, in der Mitte benfindet sich ein T-Stück. Wohin muss dieser T-Stück Abgang - vielleicht Luftfilter? Und von diesem "Schubumluftventil" (so heißt es glaube ich) geht noch eins an die "Ansaugbrücke" . Wobei sich in der Mitte ebenfalls ein T-Stück befindet. Wohin geht dieser Abgang?
Die Kerzen Zünden, die Einspritzventile Spritzen ein und der Motor dreht. Mit Startpilot startet der Motor, wenn man auf dem Gas bleibt und immer mal wieder ein wenig Gas gibt bleibt die Kiste auch weiterhin an. Wenn man allerdings normal (ohne Startpilot) die Kiste anwerfen will geht sie nicht an. Hat jemand noch ne Idee woran das liegen kann?
Danke euch schonmal...
...Danke...
VWBusGarage
Am Bus vom "BerndDerBus" (Niels) meine ich natürlich :happy:
...Danke...
OliverH
Beitrag von OliverH »
Niels.
Lass mir deine Mail-Adresse zukommen. Ich habe beim Motorausbau Fotos gemacht. Kann ich dir zukommen lassen.
http://79er-t2-westy.blogspot.com/
T2 Westy Berlin aus Kalifornien/ USA.
René
Beitrag von René »
Hi Niels,
ein Tipp noch am Rande, falls Du noch seltene Komponenten der Einspritzanlage brauchen solltest.
Die Fuel Injection Corporation hat z.B. Luftmengenmesser, Steuergeräte, Einspritzdüsen, Zusatzluftventil (oder so ähnlich) und Benzinpumpen. Die Teile sind entweder in top Qualität wiederaufgearbeitet oder neu. Bei manchen Teilen muss man die Altteile zusenden oder man zahlt Pfand (core charge). (Über die deut. Post kostet ein Paket in die bis 5kg=35 EUR und bis 10kg=45 EUR)
Ich habe gerade den Luftmengenmesser (remanufactured) verbaut und die Teil sieht wirklich aus wie neu. Umgerechnet hat mich das Ding ca. 110,- EUR gekostet. Das bezahlt man auch für ein gebrauchtes Teil, wenn man es den bekommen sollte.
Ich werde die Tage noch mein Steuergerät da bestellen, weil das Teil auch nicht mehr die optimalen Werte abgibt. Sicherheitshalber habe ich mir alle Teile in Reserve zugelegt. Wer weiß, wie lange es das alles noch gibt.
René
www.caferacer-forum.de
VWBusGarage
OliverH hat geschrieben:Niels.
Du hast ne PN. Danke schonmal.
Bastian
...Danke...
Hi Bernd,
was hast du denn eigentlich gerade vor?
Sind das auf dem Bild Ersatzteile?
Oder musst du alles wieder zusammen bauen, und brauchst Unterstützung?
Wenn irgentetwas bei der Zuornung/Position der Teile unklar ist, melde dich einfach.
Dann kann ich gerne bei mir ein paar Bilder machen, um zu zeigen wo die Teile hin kommen.
(Hab zwar keine Lamda Sonde, aber sonst sind da nicht viele Unterschiede.)
Wobei das dann bei dir auch kein 77ger Motor sein kann, wenn da eine Lamda Sonde dran hängt. Die wurde erst bei den Modellen ab 9/78 eingebaut,
also die 79ger Modelle. Welchen Kennbuchstaben hat denn dein Motor? GE?
Wenn du noch Ersatzteile braucht, probier das mal bei http://www.rccimport.co.uk/.
Dann brauchst du dich zumindest nicht mit dem Zoll rum schlagen.
Ich hatte mir in der USA nen Ersatz Steuergerät gekauft, aber der Zoll wird ja sogar auf Porto erhoben...
Und bei 50Dollar sind das auch schon wieder ein paar Euro.
Ansonsten sind die meisten Infos ja aus dem Reperaturleitfaden für US Touristenfahrzeuge zu bekommen.
BerndDerBus
Beitrag von BerndDerBus »
So. Heile in der Schweiz gelandet. Schon doof wenn der Bus 600km entfernt steht.
Die Bilder auf Seite 1 habe ich einfach im Netz geklaut. Das ist nicht mein Motor.
Wenn jemand Bilder von der Unterdruck-Schläuchen hat: niels.weber@jungfrau.ch
Wie Basti schon geschildert hat: der Bus ist ein 77er 2.0 Liter mit L-Jetronik.
Er hat einen Kat, eine Abgasrückführung etc. Die Bauteile der Einspritzanlage sind alle verbaut und verkabelt.
Züdung ist eingestellt un die EInspritzdüsen spritzen auch ein.
Das Problem ist das wir zwei Unterdruckschläuche haben - am Luftfilter kann man aber nur einen anschliessen.
Jetzt haben wir keine Ahnung wo die zwei hinkommen:
1. Die eine Leitung kommt von der Verteilerdruckdose und von der Drosselklappe.
2. Die andere von der Schubluftdose.
Kann jemand mit nem US-Bus mal kurz seinen Kopf in seinen Motorraum halten? :)
Der Bulli geht nur mit Startpilot an. Dann läuft er wenn man etwas mit dem Gas spielt.
champagne westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Beitrag von champagne westy »
Ich kann morgen Abend mal Bilder von den Schläuchen
machen.
Flo
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
