Problem Motor 1600 zieht nicht
FW177
Re: Problem Motor 1600 zieht nicht
Beitrag von FW177 »
Haha so ein leichter Fehler! Das da von euch noch keiner draufgekommen ist.
Das ist das bestimmt das Beschleuniger-Röhrchen. In diesem sitzt etwas Dreck, solange es bei der Membran von außen trocken ist. Wenn es feucht ist, ist die Membran beschädigt. Am besten den ganzen Verteiler runter nehmen, Deckel aufschrauben die Schwimmerkammer innen schön sauber machen. Das beschleuniger Röhrchen abziehen und dran saugen dann Schwimmerkammer mit Sprit füllen und am Gas pumpen (erstmal im ausgebauten Zustand und mit Deckel ab) wenn jetzt ein ordentlicher Strahl Benzin rausspritzt und noch ein wenig nachläuft ist es frei. Das Röhrchen so ausrichten das es auf den Kragen des Austrittsarm spritzt und sich so gut verteilt.
Jetzt alles zusammen bauen und er dürft wieder aus dem unteren Drehzahlbereich sauber Gas annehmen!
VG
Florian
alfonso
Beitrag von alfonso »
... und damit kann man dann Rennen fahren?
:ritter:
falls ihr einen oettinger tv 2400 f findet könnt ihr ihn gerne bei mir vorbeibringen
alfonso
Nein, jetzt mal im Ernst.
(Mein Superman-Cornflakes-Tag ist nun ja auch fast vorbei...)
Ich hab auch einen 1600er an Bord und bei mir hat irgendein findiger Schraubergott derart an der Einspritzmenge der Beschleunigerpumpe herumgedoktort daß die Fuhre beim Gasgeben auch jedes mal sterben wollte, -Hat sich eigentlich jemals jemand die Mühe gemacht das nach Vorschrift einzustellen?-
Arne
apple
IG T2 Mitgliedsnummer: 467
Beitrag von apple »
FW177 hat geschrieben:Haha so ein leichter Fehler! Das da von euch noch keiner draufgekommen ist.
VG
Florian
Den ganzen Verteile runter nehmen? Vermutlich den Vergaser, oder? ;-)
Update für heute: Neue Batterie drin. Gleichmäßigerer Leerlauf. Zusätzlich noch die Kontakte in der Verteilerkappe gereinigt. Waren geringfügig korrodiert.
T2b Westfalia Helsinki Horst '76 | T3 Westfalia Lufti Janni '81 | VW Käfer 1300 '66
Web:http://www.aircooled-garage.de
Facebook: Aircooled Gargage | T2b Horst Elise
FW177
Beitrag von FW177 »
apple hat geschrieben: Den ganzen Verteile runter nehmen? Vermutlich den Vergaser, oder? ;-)
:wall: Selbstverständlich! :steine:
Gib mal Einspritzmenge in die Suche ein. Wirst feststellen das der Fehler nicht zum ersten mal auftaucht und es sogar Leute hier im Forum gibt die ihre Einspritzmenge ausmessen :wink:
Soooo jetzt aber gute N8!
apple
Beitrag von apple »
Also am Vergaser war alles in Ordnung ... Der Fehler war wohl der neue Verteilerfinger. Ich hatte nen Drehzahlbegrenzten drin der mir beim Ausbau kaputt gegangen ist. Der neue hatte wohl nen Fehler ... Hat die Drehzahl wsl nach unten begrenzt ;-)
Jedenfalls hab ich den kaputten rein und siehe da er läuft ... Manchmal is es einfacher als man denkt.
apple
Beitrag von apple »
So mal ein kurzes Update. Der Vergaser war augenscheinlich in Ordnung.
Ich habe jetzt die komplette Zündung ersetzt ^^ Also Kerzen, Kabel, Verteilerfinger, Unterbrecher, Spule. Leerlauf ist jetzt der Hammer. Ordentlich gelaufen bei Last is er wieder nicht. Bin dann einfach mal 10km hochtourig gefahren. Und siehe da. Die Welt ist wieder in Ordnung. Vermutlich war iwas im Vergaser dicht bzw verschmutzt und wurde eben bei der Fahrt dann "freigeblasen" :)
apple hat geschrieben:So mal ein kurzes Update. Der Vergaser war augenscheinlich in Ordnung.
Ich glaub einfach, du bewegst deinen Bus zu wenig.
Habe anfangs der Saison auch immer erst n bisschen zu kämpfen bis er wieder ganz rund läuft.
FW177
Beitrag von FW177 »
apple hat geschrieben:.... Vermutlich war iwas im Vergaser dicht bzw verschmutzt und wurde eben bei der Fahrt dann "freigeblasen" :)
Ich will ja nicht schreiben "hab ich's doch gesagt" aber da war ganz sicher etwas Dreck im Einspritzröhrchen! Wenn's wieder passiert tu Dir den gefallen und investier die 30Min schrauben wie ich's beschrieben hatte ;-) .
Solange er jetzt ordentlich läuft ist doch super!
apple
Beitrag von apple »
Tag,
die 30 Minuten hatte ich ja schon investiert. Das Röhrchen war augenscheinlich sauber ...
Und ja ich hab mein Bus zu wenig bewegt ;-) Letztes Jahr grad mal 200km ...
Christian
