[Lapp] Ein Neuer
lapp
- T2-Kenner
[Lapp] Ein Neuer
Hi Liebe Mitgläubige,
Meine Name ist Michi bin 28 und wohne 30 KM südlich von München,
Da ich mir diese Woche einen T2 zugelegt habe, dachte ich mir ich melde mich hier mal an.
Da meine Freundin und Ich schon seit längerer Zeit von einem Bus geträumt haben, und ich zufällig letzte Woche einen bei Mobile gefunden habe, entschlossen wir uns diesen zu besichtigen und nach gut befinden zu kaufen.
Ich habe mich vorher hier schon mal informiert worauf ich aufpassen sollte.......gesagt getan......natürlich kommen jetzt einige Sachen zum Vorschein die man(n) nicht gesehen hat aber der Rostzustand des Busses ist meiner Meinung nach tipp topp........
es ist ein 79er 2,0 mit nachträglichem Campingausbau.......frisch lackiert und im moment nur mit Sprühöl versiegelt (also keine dicke Unterbodenschicht) meiner Meinung nach so gut wie ungeschweißt und fährt Einwandfrei........Motor hat richtig Leistung, springt sofort an, Bremst top (hätt ich eingentlich nicht erwartet) Fährt richtig gut (ich vergleiche das Fahrgefühl wie ein Jeep aus den 90ern)
ein Paar Kilo Mike Sanders und ne beheizbare Becherpistole sind bestellt und werden demnächst in den Bus eingearbeitet.
So ich hoffe ich werde hier nett aufgenommen und ich darf euch ein paar Fragen stellen
Grüße Michi
Grüße Michi
Zuletzt geändert von lapp am 07.10.2011 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
Deleted User 4544
Re: Ein Neuer
Servus aus der Oberpfalz und viel Spaß hier bei uns.
Hast du weitere Bilder vom Bus? Mich würde der Innenraum sehr interesseieren
lapp
- T2-Kenner
Re: [Lapp] Ein Neuer
Momentan ist der Innenraum noch nicht fertig......es ist eine Liegesitzbank drin (ich denke Westfalia wegen dem Bezug) dann ein Gas/StromKühlschrank eine Spüle und ein Gaskocher allerding noch nicht fertig montiert....ich bin auch noch am überlegen ob das so bleibt oder nicht. Allerdings fehlt der Himmel (vielleicht hat hier ja jemand einen
Autsch
und Moin und herzlich Willkommen Michi.
Jepp - das sie alles nach Westfalia aus. Glückwunsch zu dem Bus. Ich mag dessen Außengestaltung sehr und wenn er rostarm ist: super.
Aber an der Inneneinrichtung - hast Du da nicht Lust, was dran zu machen? Wenn nicht: bitte nicht weiterlesen!
Du hast da den braunen Stoff, der zu beigen Bussen gehört. Bei Deiner Farbgebung würde ich das innen etwas peppig fortsetzen. Da gibt es eben die anderen Westfalia-Farben, die könnten hier viel besser kommen. Schau mal hier weiter unten. Das grün/gelb würde doch toll passen. Dein Braun sieht in dem Grün mehr aus wie eingeschlafene Füsse - und das sagt Jemand, der das Braun sehr mag
Ist echt keine Kunst, die Sachen neu zu beziehen - und ein Teil lächelt mich ja schon in grün/gelb an.
Bei der Gelgenheit könntest Du ja auch nochmal die Möbel ausbauen. Daß die so auf dem Metallboden stehen - sieht Sch*#ße aus, der Dreck läuft Dir unter die Möbel, ist fußkalt und wegen der Wellen unbequem und zudem auch tierisch laut.
Bei vorstehendem Link kriegste auch ne Tischplatte, die zu Deinen anderen Möbeln passt. Und das Aufnahmerohr würde ich mal schwarz sprayen.
Dann versuche doch auch noch, neue gebrauchte Buss-Sitze aufzutreiben und schmeiß bloß die ollen Felle raus - sieht ja gruselig aus. Und jede andere Gardinen-Farbe halte ich für passender, als das, was da hängt.
Du kannst erwägen, ob Du da nicht sogar ein Hubdach drauf setzt. Bietet sich ja jetzt gerade ohne Himmel an - und könnte cool aussehen. Praktisch ist da ja sowieso.
Ingesamt: geiler Bus, kann man wirklich mit wenig Aufwand was sehr leckeres draus machen!
lapp
- T2-Kenner
Hi hi, die ganze Familie ist Bus infiziert...........Schwiegermutti kommt geraden mit neuem Stoff an........grins........Vorhänge werden Weiß und die Sitzbezüge mit nem Pepigen mehrfarbigen Stoff überzogen......was tue ich denn am besten für einen Boden rein? Hatte an Laminat gedacht aber eigentlich möchte ich möglichst original bleiben....was war den bei den Kisten von Haus aus drin? ......
lapp hat geschrieben:Hi hi, die ganze Familie ist Bus infiziert...........Schwiegermutti kommt geraden mit neuem Stoff an........grins........Vorhänge werden Weiß und die Sitzbezüge mit nem Pepigen mehrfarbigen Stoff überzogen......was tue ich denn am besten für einen Boden rein? Hatte an Laminat gedacht aber eigentlich möchte ich möglichst original bleiben....was war den bei den Kisten von Haus aus drin? ......
Hallo Michi,
laß Schwiegermami mal an die Gardinen ran - aber sag ihr, daß Du für die Sitzbank (und die Vordersitze!) erst noch den Stoff bestellen mußt. Ganz im Ernst: irgendwann hast Du Dir die Westfalia´s angeguckt - und dann nervt der Ikea-Sofa-Stoff! Spreche da aus Erfahrung!
Bemühe mal die Suche wehen Boden. Dein Bus muß ja nicht original, da bist Du auch meines Erachtens in einer extrem guten Ausgangsposition. Mach das, was Dir gefällt (vom braunen Stoff jetzt mal abgesehen
Ich persönlich bin ein Freund von Linoleum (das Echte! Nicht dieser Plastik-Mist!), kannst Dir ja auch mal anschauen. Original war da Teppich drin.
metalsrevenge
- IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Linoleum!
Da kann ich nur zustimmen...
Ist deutlich widerstandsfähiger als das PVC-Gelumpe, stinkt nicht nach Weichmacher, ist nicht so kratzempfindlich wie Laminat und deutlich abwischbarer als Teppich.
Das da zum Beispiel ist Teakholz-Linoleum: (Aber zum Holzvergleich bitte nur den Küchenschrank heranziehen, die Bank ist aus T2a-Furnier...
Hallo Michi,
da es mitunter an kühlen Morgenden eine Tropfsteinhöhle wird...
Dämmmaterial wie xtrem-Isolator,
Alu-U-Leisten an den Seiten annieten und
darin biegbare Holzplatten (mit Kunststoffschutz oder ohne) einspannen wie bei Westfalias.
Das genannte Material gibt's z.B. bei www.reimo.de und anderen...
In einen Camper würde ich keinen normalen Himmel einspannen wie beim Bus,lapp hat geschrieben:Allerdings fehlt der Himmel...
Deleted User 4544
Oder du machst dir Teppich rein als Bodenbelag. Finde ich persönlich auch nicht schlecht, läßt sich leicht reinigen (Staubsauger) und ich finde es praktisch (Barfuss).
lapp
- T2-Kenner
Hi guys, also ich denke ich werde Klicklaminat reintun.............
Die Polster werden mit dem Grünlichen Westfaliastoff bezogen......hat da jemand zufällig eine günstige Quelle?
Hab gerade gesehen das ich vorn anscheinend links und rechts unterschiedliche Türen hab.....die Beifahrertür hat ein Ausstellfenster und keinen Türpin
die Fahrertür hat nen türpin aber kein ausstellfenster.....komisch .......wohl mal mit ner tür von nem anderen Baujahr ersetzt worden? mhhhhhh
